电镀品的结构检查与测试
物料类别电镀品的结构检查与测试** 判
定
标
准******检验项目检验
方法** 检
验
标
准**CriticalMajorMinorROHS目视有厂商提供相应的ROHS的认证书无认证书 XPOS光谱仪􀂃1 铅Pb1000ppn(0.1%)测试失败(有害物超标) 􀂃2 镉Cd100ppm (0.01%) 􀂃3 汞Hg1000ppm (0.1%) 􀂃4 六价铬Cr6+,1000ppm (0.1%) 􀂃5 多溴联苯PBB1000ppm (0.1%) 􀂃6 多溴二苯醚PBDE1000ppm (0.1%) 1ppm=1mg/Kg或百万分之一 盐雾测试盐雾测试仪盐溶液采用氯化钠(化学纯以上)和蒸馏水其浓度为5±1%(生绣面积不能超过30%)测试失败 品名目视同零件表,零件图,样品或EER相符 品名错 材质
目视磁铁同零件表,零件图,样品或EER要求的材质相符 材质不符 规格量测同零件表,零件图,样品或EER相符 规格错误尺寸超公差且影响结构 结构试组/测试/手感1、同相关组件试组配合良好,同组件配合松紧适中,强度要足够. 无法配合配合困难 2.软管(半软与全软管)铆合处强度要足够,M10以下的直经的铆接强度要承受2.5NM的扭力测试. 测试失败/松动 3.软管(半软与全软管)弹性强度要适中,要能任意停留在有效位置.不能反弹. 不能任意停留/反弹 附着力测试附着力检测为电镀基本检测项目,附着力不良为电镀最常见不良现象之一,检测方法有两种:1.折弯法:先用与所需检测端子相同厚度的铜片垫于需折弯处,用平口钳将样品弯曲至180度,用显微镜观察弯曲面是否有镀层起皮,剥落等现象。2.胶带法:用3M胶带紧牢地粘贴在欲试验样品表面,垂直90度,迅速撕开胶带,观察胶带上有载剥落金属皮膜。如目视无法观察清楚,可使用10倍显微镜观察。3. 结果判定:a) 不可有掉落金属粉末及补胶带粘起之现象。b) 不可有金属镀层剥落之现象。c) 在底材未被折断下,折弯后不可有严重龟裂及起皮之现象。d) 不可有起泡之现象e) 在底材未被折断下,不可有裸露出下层金属之现象。4) 对于附着力发生不良时应学会区分剥落的层的位置,可用显微镜观看.
定
标
准******检验项目检验
方法** 检
验
标
4 个回复
hb1931 (威望:1) (山东 青岛) 机械制造 工程师
