为什么同样的数据,同样的分组,计算的过程能力不一样?初学minitab, 请指教.
1.共400个数据,排列在40列里,每列10个数据,然后选择basic statistic--quality tool,在capability analysis(normal distribution)里面选择"subgroups across rows of",然后选择填入所有的数据列,规格是,得到的cpk=1.77,ppk=1.78
2.还是这400个数据,按照上面的顺序堆积起来(是stock命令?)放在一个列里面,然后在capability analysis(normal distribution)里面选择"signle column"为这个数据列,subgroup size写10,规格是,计算出来的cpk=2.02,ppk=1.78
为什么同样的数据,分组得也一样,怎么结果就不一样呢?
初学minitab,请大家指教.
数据:
-0.00039
0.00017
0.00027
0.00013
0.00024
-0.00122
0.00054
0.00185
-0.00004
0.00079
0.00197
0.0004
-0.00071
-0.00078
-0.001
-0.00125
0.00172
-0.00008
0.001
-0.00042
0.00085
0.00132
-0.00161
-0.00223
-0.00102
-0.0018
0.00156
-0.00016
-0.00016
-0.00158
0.00152
-0.00005
0.00028
0.00198
0.00098
-0.00104
0.0001
0.00052
0.0013
0.0009
0.00247
-0.00029
0.00128
0.00131
0.00089
0.00328
0.00115
0.00121
-0.00014
-0.00033
-0.00009
0.00297
0.00272
0.00069
-0.00144
0.00016
0.00099
0.00001
0.00249
0.00186
0.00188
0.00192
0.0005
0.00009
0.00036
0.00087
0.0005
0.00187
0.00072
0.00191
-0.00048
0.00208
-0.00049
0.00203
0.00037
0.00077
0.00023
0.00023
-0.00034
-0.00061
0.00086
-0.00168
-0.00015
0.00063
-0.00054
0.00022
-0.00034
-0.00115
0.00238
0.00071
-0.00022
0.00245
0.00108
-0.00057
-0.00233
0.00139
-0.0015
0.00085
0.00098
0.00078
-0.00003
0.00044
-0.00022
-0.00074
-0.00034
-0.00046
-0.0004
-0.00145
-0.00022
-0.00059
0.0005
0.00165
0.00045
0.00054
-0.00006
0.00145
0.0006
0.00191
0.00069
0.00143
0.00145
0.00056
0.00034
0.00232
0.00007
0.00132
0.00183
-0.00053
0.00297
0.00091
-0.00139
0.00152
-0.00026
0.00052
-0.00117
-0.00017
-0.00073
0.00043
0.00053
0.00145
-0.00032
-0.001
0.00134
-0.00003
0.00145
-0.00048
-0.00104
-0.003
0.00002
0.00016
0.00092
-0.00042
-0.00007
0.0021
-0.0014
-0.00056
-0.0009
0.0006
0.00145
0.00175
0.00023
-0.00005
0.00035
0.00209
-0.00117
-0.00065
-0.00172
0.00151
-0.0005
0.00021
0.00056
0.00108
0.00174
0.0004
0.0005
0.00136
-0.00278
0.0013
-0.00059
0.00146
0.00217
0.00224
0.00128
0.00096
0.00348
0.00374
0.00152
0.00429
0.00125
0.00308
0.00126
0.00204
0.00108
0.00184
0.00109
0.00167
0.00067
0.00151
0.00164
0.00059
-0.00084
-0.00135
-0.00191
-0.00149
-0.00144
-0.00155
0.0005
-0.00006
-0.002
-0.00175
0.00118
-0.00228
-0.0004
0.00212
0.00038
0.00004
0.00001
-0.00078
-0.0006
-0.00152
0.00079
0.00294
0.00145
0.00092
0.00058
-0.00182
0.00004
0.00174
0.00061
0.00354
0.00185
0.00073
0.00037
0.00154
0.00205
0.00267
0.00367
-0.00011
0.00239
0.00024
-0.00021
-0.0001
0.00156
0.00119
0.00241
0.0004
0.00285
-0.00014
0.001
0.00011
-0.00147
-0.00137
-0.00004
-0.00135
0.00018
0.00316
0.00028
-0.00009
-0.0008
0.00235
-0.00143
0.00054
-0.00258
0.00035
-0.00405
0.00075
-0.00232
-0.00167
-0.00038
0.00088
0.00132
0.00152
0.00022
0.00186
0.00148
0.00058
-0.00001
0.00296
0.00127
-0.00082
-0.00351
-0.00128
-0.00248
-0.00137
-0.00412
0.0003
-0.00254
0.00191
-0.00405
-0.00074
0.00053
-0.00035
-0.00062
-0.00027
0.00193
0.00018
0.00088
-0.00042
0.00086
0.00057
-0.00128
0.00234
0.00313
0.00108
0.00023
0.00171
0.0029
0.00203
0.00081
0.00107
0.00104
0.00254
0.00178
-0.00173
0.00117
-0.00222
0.00199
-0.00043
-0.00187
0.00222
-0.00046
0.00061
0.00078
0.00406
0.00036
-0.00092
0.00032
0.00148
0.00062
0.00073
-0.00077
-0.00046
-0.00161
-0.0009
0.00016
0.00002
0.00001
0.00161
-0.00024
-0.00001
0.00348
-0.0002
0.00126
0.00263
0.0015
0.00013
0.00072
-0.00312
-0.00099
-0.0011
-0.00152
-0.00002
-0.00047
0.00117
-0.00099
-0.00059
0.0023
-0.00096
0.00281
0.00155
0.00212
0.00129
-0.00044
0.00287
0.00015
0.0017
0.00063
0.00193
0.00176
0.00093
0.00246
0.00133
0.00003
0.00305
-0.00004
0.00171
-0.00123
0.00215
-0.00006
0.00004
0.0008
-0.00125
0.00063
0.00096
0.00222
-0.00088
0.00248
-0.00015
0.00084
0.00108
0.00197
-0.00005
0.00098
0.00184
0.00204
0.00027
-0.001
-0.00197
0.00073
0.00309
eistein (威望:4) (江苏 苏州) 其它行业 员工
-0.00039 0.00197 0.00085 0.00152 0.00247 -0.00009 0.00188 -0.00048 0.00086 -0.00022 -0.00003 0.0005 0.00145 -0.00139 -0.00032 0.00092 0.00023 0.00056 0.00217 0.00126 -0.00084 0.00118 0.00079 0.00185 -0.00021 -0.00147 -0.00143 0.00132 -0.00351 0.00053 -0.00128 0.00104 -0.00046 -0.00077 0.00348 -0.00152 0.00212 0.00246 0.0008 0.00197
0.00017 0.0004 0.00132 -0.00005 -0.00029 0.00297 0.00192 0.00208 -0.00168 0.00245 0.00044 0.00165 0.00056 0.00152 -0.001 -0.00042 -0.00005 0.00108 0.00224 0.00204 -0.00135 -0.00228 0.00294 0.00073 -0.0001 -0.00137 0.00054 0.00152 -0.00128 -0.00035 0.00234 0.00254 0.00061 -0.00046 -0.0002 -0.00002 0.00129 0.00133 -0.00125 -0.00005
0.00027 -0.00071 -0.00161 0.00028 0.00128 0.00272 0.0005 -0.00049 -0.00015 0.00108 -0.00022 0.00045 0.00034 -0.00026 0.00134 -0.00007 0.00035 0.00174 0.00128 0.00108 -0.00191 -0.0004 0.00145 0.00037 0.00156 -0.00004 -0.00258 0.00022 -0.00248 -0.00062 0.00313 0.00178 0.00078 -0.00161 0.00126 -0.00047 -0.00044 0.00003 0.00063 0.00098
0.00013 -0.00078 -0.00223 0.00198 0.00131 0.00069 0.00009 0.00203 0.00063 -0.00057 -0.00074 0.00054 0.00232 0.00052 -0.00003 0.0021 0.00209 0.0004 0.00096 0.00184 -0.00149 0.00212 0.00092 0.00154 0.00119 -0.00135 0.00035 0.00186 -0.00137 -0.00027 0.00108 -0.00173 0.00406 -0.0009 0.00263 0.00117 0.00287 0.00305 0.00096 0.00184
0.00024 -0.001 -0.00102 0.00098 0.00089 -0.00144 0.00036 0.00037 -0.00054 -0.00233 -0.00034 -0.00006 0.00007 -0.00117 0.00145 -0.0014 -0.00117 0.0005 0.00348 0.00109 -0.00144 0.00038 0.00058 0.00205 0.00241 0.00018 -0.00405 0.00148 -0.00412 0.00193 0.00023 0.00117 0.00036 0.00016 0.0015 -0.00099 0.00015 -0.00004 0.00222 0.00204
-0.00122 -0.00125 -0.0018 -0.00104 0.00328 0.00016 0.00087 0.00077 0.00022 0.00139 -0.00046 0.00145 0.00132 -0.00017 -0.00048 -0.00056 -0.00065 0.00136 0.00374 0.00167 -0.00155 0.00004 -0.00182 0.00267 0.0004 0.00316 0.00075 0.00058 0.0003 0.00018 0.00171 -0.00222 -0.00092 0.00002 0.00013 -0.00059 0.0017 0.00171 -0.00088 0.00027
0.00054 0.00172 0.00156 0.0001 0.00115 0.00099 0.0005 0.00023 -0.00034 -0.0015 -0.0004 0.0006 0.00183 -0.00073 -0.00104 -0.0009 -0.00172 -0.00278 0.00152 0.00067 0.0005 0.00001 0.00004 0.00367 0.00285 0.00028 -0.00232 -0.00001 -0.00254 0.00088 0.0029 0.00199 0.00032 0.00001 0.00072 0.0023 0.00063 -0.00123 0.00248 -0.001
0.00185 -0.00008 -0.00016 0.00052 0.00121 0.00001 0.00187 0.00023 -0.00115 0.00085 -0.00145 0.00191 -0.00053 0.00043 -0.003 0.0006 0.00151 0.0013 0.00429 0.00151 -0.00006 -0.00078 0.00174 -0.00011 -0.00014 -0.00009 -0.00167 0.00296 0.00191 -0.00042 0.00203 -0.00043 0.00148 0.00161 -0.00312 -0.00096 0.00193 0.00215 -0.00015 -0.00197
-0.00004 0.001 -0.00016 0.0013 -0.00014 0.00249 0.00072 -0.00034 0.00238 0.00098 -0.00022 0.00069 0.00297 0.00053 0.00002 0.00145 -0.0005 -0.00059 0.00125 0.00164 -0.002 -0.0006 0.00061 0.00239 0.001 -0.0008 -0.00038 0.00127 -0.00405 0.00086 0.00081 -0.00187 0.00062 -0.00024 -0.00099 0.00281 0.00176 -0.00006 0.00084 0.00073
0.00079 -0.00042 -0.00158 0.0009 -0.00033 0.00186 0.00191 -0.00061 0.00071 0.00078 -0.00059 0.00143 0.00091 0.00145 0.00016 0.00175 0.00021 0.00146 0.00308 0.00059 -0.00175 -0.00152 0.00354 0.00024 0.00011 0.00235 0.00088 -0.00082 -0.00074 0.00057 0.00107 0.00222 0.00073 -0.00001 -0.0011 0.00155 0.00093 0.00004 0.00108 0.00309
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
