请教平行度的计算公式
请教平行度的计算公式
那位大虾知道平行度的计算公式 可否告诉我们一下?
用一般的测量工具如何测量平行度(非3D测量工具。因为用3D测量工具我知道怎么测)主要想知道计算公式
wmjcom (威望:0)
我觉得应该是这样,平行度就是过被测平面上各点、且平行于基准平面的平面之间的最大距离。所以遍历平面上的点就可以求出平行度了。或者可以理解为,平面上各点到基准平面距离的最大差值。
在实际应用中,比如三坐标,理论上构造平面的点只要大于3个就可以了,但越多会越准确,所以实际中会多采些点。求出各个点到基准平面的距离,然后计算出最大距离差,就得到平行度。
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
canjian
canjian
若不轻许,故我不负人;
许不轻信,故人不负我;
