输入关键字进行搜索
搜索:
eugenechen (威望:0)
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
eugenechen (威望:0)
系数的标准误差指的就是回归系数COEF估计值的标准差,代表系数的离散程度,这个值的大小代表了估计是否精确,通常越小代表估计得越好。
T代表T统计量,根据抽样分布的T分布得来,T值越大,P值越小(P值根据你的T值来计算)
例如
P代表小概率事件,当备择假设成立的时候,犯错误的概率,这个根据你设定的APHLA来判定
如果你的APHLA=0.05时(系统默认),你的P值大于这个数,说明当备择假设成立的时候,你犯错误的概率超过了你能承受的标准,这个时候你没有理由拒绝零假设。
方差膨胀因子(VIF)指的是你回归的时候,存在多个X的情况下(多重回归),检验X之间的自变量相关性的值,这个值通常不能超过10。VIF值大于10可能表明多重共线性过度影响了回归结果。在此情况下,可能要通过从模型中去除不重要的预测变量来减小多重共线性。
Seq SS称为序列平方和或者顺序平方和,在回归中的方差分析里面,Seq ss和我们拟合模型时,因子的选定输入的顺序有关,平方和表示的是和平均的距离的变异的一个度量值,
平方和值的是因子或者误差所解释的变异的大小。
ADJ SS称为调整后的平方和,他的计算与因子输入的顺序没有关系。同样也是用来解释因子和误差的变异的。
建议LZ好好回去学习一下方差分析和回归分析,不要一步就跳到MIXTURE DESIGN上来,起码也要先学一下传统的DOE再回到这个上面来,你会简单多了。
关于混合设计MIXTURE DESIGN,其中我们的模型拟合只存在主效应项目及交互作用项目。
通过响应追踪图体现分量变量的变化情况与RESPONSE之间的关系情况,
再通过响应优化器建立最佳参数值的设定。
MIXTURE最主要的是他的设计理念,而不在于分析方法,分析方法除了响应追踪图的差异外,其他基本上无太大差异。
如有兴趣,可以单独讨论MIXTURE,也请有此类实践经验的高手给予指教,小弟也还在摸索中。
