有关抽样检查(质检达人请进)
有关抽样检查
本公司质检员考试有这样一道试题如下:
批量数量:1000pcs AQL(maj)=0.65 AQL(min)=2.5 依据一般检查水平I进行抽查:1、从表一中查到,抽取数量的代码=?
2、从表二中查到,抽查数量(样本大小)=?
3、AC/RE数量:Maj AC/RE:=?
Min AC/RE:=?
4、表明批量为1000pcs,质检员将抽查数量:若发现 ? pcs Min的不良品,此批货将拒收,
表一:样本大小字码表
表二:MIL—STD—105E,正常检查一次抽样方案。
疑问:抽样检查不是都按一个AQL值吗?我们怎么给出两个AQL值,如果两个AQL值也可以计算的话,请把解题步骤详细的写出来好吗?如果不可以的话,那我们厂该按哪个AQL值进行抽查呢?
注:我们是灯饰厂,产品质量问题都是按Maj Min分别进行处理的,CR(致命问题)有一例整批拒收。
twisy2005 (威望:34) (江苏 苏州) 汽车制造相关 经理 - 质量管理
同意楼上观点
批量数量:1000pcs AQL(maj)=0.65 一般检查水平I
1、从表一中查到,抽取数量的代码=G(32)
2、从表二中查到,抽查数量(样本大小)=20(样本代码随箭头走)
3、AC/RE数量:Maj AC/RE:=0/1
批量数量:1000pcs AQL(min)=2.5 一般检查水平I
2、从表二中查到,抽查数量(样本大小)=32
3、AC/RE数量:Maj AC/RE:=2/3
在表中、根据抽样方案代码向右,在样本栏查得样本量n 再从代码所在行、AQL、所在列的交叉格中,读出Ac.Re.如果该交叉格中不是数字而是箭头。
沿着箭头方向、读出箭人所指第—个 .然后由此〔Ac.RcI所在行向左,在样本栏读出相应样本量n、这个时候第三步所得的样本量N作废, 当样本量n大于批量N时, 则作全数检验。
蓝色字体部份希望对你有帮助!
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
