寻求XRF测试作业指导书(包含异常处理)
尤其是溴超标,如何去验证!
saver2008 (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 工程师
赞同来自: czlqf
第1步: 确认100V电源,按顺序开启EDX-720主机电源开关,启动电脑主机开关, 启动显示器开关 ,OS运行后,点击“EDX-Software”启动分析软件, 关闭“分析”窗口。
第2步:单击“维护”图标, 单击“初始化仪器”(对仪器进行初始化),等待数分钟,图示2中所有项目显示OK, 进行下一步操作。
第3步: 单击“仪器设置”, 单击右下角“执行设置”图标, 查看EDX-720面板上“X-RAY”灯已亮,等待30分钟进行下一步操作。
第4步: 单击“仪器校正”, ①在样品室中放置A750标样 ,单击“开始”,进行能量校正。待能量校正后关闭校正窗口。
第5步: 单击“分析”窗口, 单击分析组“分析组别”, 选择点击“定性-定量”项目, 选择“金属定性”, 单击“确认”,输入样品名称,单击“确认”,在样品室中放置A750样品,单击“开始”。测试完成后,确认Al>85%,Sn、Ni、Cu可以检出,则可以进入下一个步骤,否则必须重新进行步骤四。
第6步:放置好样品后,单击“分析”窗口, 单击 “分析组别”, 选择“定量”或“定性半定量”项目, 选择“某某”组别, 单击“确认”,输入样品名称,单击“确认”,单击“开始”。
第7步: 测试完成后,放置好下一个样品, 方法同上。
第8步: 数据查找:单击“数据” 在“数据”栏目中选择相对应的“定量”或“定性半定量”, 查找已测量样品的数据。
第9步: 关机顺序:
首先关闭X光管, 点击“维护”菜单,①在“仪器设置” ②单击“执行启动/关闭”,查看EDX-720主机面板上“X-RAY”灯已关闭,关闭分析软件。再按顺序将电脑主机 、显示器、 打印机电源关上。等待20分钟关闭EDX-720主机电源。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
