请教各位大师MSA取样问题
我现在做PH计的重复性再现性,但发现取样有问题
第一次:取同一药水槽的10个样本,但过程变差太小,不能代表制程的过程变差,而且不可能合格,因为零件变差太小
第二次:每4小时取一个样本做重复性再现性,但这样做,不能使测量人在未知测量零件编号的情况下测量,做出来后虽然合格,但我觉得不能代表人员没有误差
以上两种方法我觉得都不可行,我发现还有一种取样方法
每4小时取一次样本,等取足10个样本后再进行重复性再现性实验,但药水有挥发性,40小时后和取样时的PH值肯定会有变化,不知这样取样可以吗?或者各位大师还有更好的办法,请赐教!
6 个回复
goingandcoming8 (威望:3) (江苏 南京)
样品溶液的PH值要有一个在PH值最大处、另一个在PH值最小处,然后你再试试……
通常如果你的PH计精度没有问题,在上述样本的情况下,做出来的MSA是可以符合要求的
