深圳福永天瑞仪器公司的XRF仪器的考察报告
1. 本次任务完成情况
1.1背景
本次到天瑞仪器有限公司主要考察该公司的XRF仪器。为我司的XRF仪器的采购提供依据。
1.2 考察结果
a.仪器性能介绍
1.仪器可以24h开机工作,一般仪器需要24h开机。因为X光管为高压管,频繁开关机会对其寿命有严重的影响。
2.该仪器加装相关的数据库,可以进行镀层测量。该部分为选购,需要另付费。镀层测量的种类不多。
3.仪器不用液氮冷却,这对仪器的维护和使用有很大的好处。
4.仪器的检测光斑小,光斑越小,检测精度越高。但光斑小造成检测时间延长。因此可以依据不同的样品选择不同的光斑大小,从而节省相应的检测时间。
5.软件升级免费。
6.不定期对仪器采用标准样品进行维护和校正。
b.软件
1. 软件操作脚简单。
  1. 数据输出为文本格式和excel格式。
3.检测结果只报告rohs元素;在这一点上,其他品牌可以显示17~92号元素的含量。
4.光斑对准样品采用摄像头和移位旋钮对准,这个比斯派克有不足,比精工和horiba均优。
c.试验结果
  1. 测试锡块
批次为B411005的锡条,SGS采用ICP进行测定,Pb含量为 453ppm~541PPm
对该锡条各家公司的仪器检测结果如下:
试验条件 Sn Ag Cu Pb(PPm)
SGS测定的结果 453~541
精工的测试结果 95.73% 3.10% 0.50% 1100
horiba仪器的测定结果 96.32% 2.69% 0.50% 839
斯派克测定的结果 97.02 % 2.163 % 0.2152 % 264
天瑞仪器测试结果 777
从测试结果来看,各家仪器测试的结果和ICP测定的结果均有差别,但斯派克的仪器和天瑞的仪器相对偏差较小。
2.对该锡块进行3次测量
斯派克仪器3次的测量结果分别为241ppm、264ppm和244ppm。3次测量的最大最小偏差为2.24%。
天瑞仪器3次测量结果分别为799ppm、762ppm和777ppm。3次测量的最大最小偏差为2.56%,3次的结果表明,该仪器的重复性较好。
3.塑料件测量
此次出差还对其他材料进行检测,如PCB的焊盘、绿油和字符等检测。对于这些的检测,由于电压调整不正确,导致底材也被测入。
由于这些样品没有采用化学方法进行测定,不能判定具体精度。
测试塑料时,测试时间为300s左右,而斯派克的测试时间较长,需要600s。
2. 出差结论
本次出差认真考察了天瑞的型号为3600B的XRF仪器。通过考察,得到的结论如下:
优点:
A. 光斑较小,且可调。斯派克的光斑最小可到0.2mm,最大至2mm,可以根据样品的大小自动调节。天瑞仪器的光斑采用手动更换测试头进行调节。建议小样品采用小光斑,大样品用大光斑,这样可以增加测试精度和缩短测试时间。这点比斯派克的仪器有不足,但比其他的有优势。
B. 具有可移动样品台平台。斯派克的采用三维能自动对位,对于同一个样品的不同点的测量,不必打开机盖,这是其他公司所不具备的。天瑞仪器采用X-Y方向手动调节。这点比斯派克的仪器有不足,但比其他的有优势。
C. 不需要液氮冷却。
D. 加装某些数据库,可以进行镀层测量。(以后我司对该型号的采购,一定要加入该数据库,便于仪器的扩展。)
缺点:
后经询问对方的工程师,供应商说加装不同的软件,可以得到其他各种元素的含量。但加装软件需要另外计费。价格估计2万人民币。
通过考察并与horiba的XGT-1000WR、精工的SEA1000A和斯派克的midex M对比表明,天瑞仪器比horiba的XGT-1000WR和精工的SEA1000A有较多的优势,但比斯派克的有一些不足。
huying_00 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造
以前用过horiba的,液氮冷却比较麻烦,但总体感觉还可以,在日本也算是前三大品牌。
28 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
