电 机 的 检 测 标 准
******一、
外观要求:****
1.
定位孔位置正确,外壳和轴的结构尺寸符合图纸要求。
2.
引出线长120±5mm,引线规格为18AWG1015塑胶线,有UL认证,引线颜色为红蓝白三色,红线为主线,蓝线为副线,白线为公共端,引线出线方向正确,线头剥线15mm。
3.
电机引线长短、颜色符合要求,标志完好,裸线不应有氧化。
4.
整机装配完整,螺丝紧固,外壳电镀有良好的光泽,无锈蚀,铁心表面无明显锈蚀;
5.
振动:小于2.5mm/S。
6.
轴向窜动:小于0.25mm。
7.
电机标志清晰,包装完整。铭牌标志包括以下内容:
1)、制造商名或标记;
2)、产品型号;
3)、额定电压和频率;
4)、产品批号和日期。
二、
主要电气参数:
1.
在自制测试架上,接好电机引线,将开关打到对应挡,用数字转速表测其空载转速,120V/60Hz电机转速为1720±3%转每分钟,230V/50Hz电机转速为1470±3%转每分钟。
2.
额定电压:
120V(120V型)
230V(230V型)
额定频率:
60Hz(120V型)
50Hz(230V型)
空载功率:
40W (120V型)
45W (230V型)
空载电流:
0.55A(120V型)
0.35A(230V型)
额定电流:
0.75A(120V型)
0.45A(230V型)
额定输入功率:90W
(120V型)
100W (230V型)
3.
耐压试验:在1800VAC/0.5mA/1S下无击穿拉弧现象。
4.
噪音:在安静的检测室内,用分贝检测仪在距离电机500mm处测其空载噪音,应小于47dB(与背景噪音差要大于10 dB)。
5.
泄漏电流:小于0.5mA。
6.
绝缘强度:大于2MΩ/500VDC。
7.
低压启动电压值:48V(120V型),132V(230V)。
8.
旋转方向:轴伸方向单向逆时针转动。
9.
热保护器:SF152℃可恢复温控器,动作温度157±5%℃。
  1. 在温度为40±2℃,相对湿度为90∽95%的恒温恒湿箱中试
验48小时,电机表面无凝露的条件下:
A、绝缘电阻:在DC500V挡下测电机的绝缘电阻应大于1MΩ。
B、耐压:绕组对机壳在1800VAC/0.5mA/1S下无击穿拉弧现象。
  1. 常温常压下,实际工作状态可连续运行3000小时以上。****
  1. 空载温升:在额定电压和频率下,电机装机后空载运行四十分
钟后,电机绕组温升小于70K。****
  1. 负载温升:在额定电压和频率下,电机装机后负载运行三十分
钟后,电机绕组温升小于75K。
  1. 熔断保护:在额定电压和频率下,让电机堵转,测量温控器所
在线圈绕组处的温度和绕组电流,记录当电流为零时的温度值,
此时温度应为157±5%℃。****
三、
检测规则:
1、
电机必须经公司品质部门检测合格后方可入库生产使用。
2、
进厂检验按AQL抽样方案,质量水平0.65,检查水平Ⅱ,进行抽样检查。
3、
电机的噪音与功率要求全检。
qgxoee (威望:0) (江苏 苏州) 在校学生 员工
很不错的资料!
不知道楼主参考什么来编制的电机检测标准?
具体如下:
2.
引出线长120±5mm,引线规格为18AWG1015塑胶线,有UL认证,引线颜色为红蓝白三色,红线为主线,蓝线为副线,白线为公共端,引线出线方向正确,线头剥线15mm。(依据技术图纸吧);
5.振动:小于2.5mm/S。
6.轴向窜动:小于0.25mm
  1. 空载温升:在额定电压和频率下,电机装机后空载运行四十分钟后,电机绕组温升小于70K。
  2. 负载温升:在额定电压和频率下,电机装机后负载运行三十分钟后,电机绕组温升小于75K。
  3. 熔断保护:在额定电压和频率下,让电机堵转,测量温控器所在线圈绕组处的温度和绕组电流,记录当电流为零时的温度值,此时温度应为157±5%℃。
(以上依据什么制定?)
whblpl
whblpl
电子电器企业生产与质量管理经验
