输入关键字进行搜索
搜索:
george.cao (威望:13) (江苏 苏州) 机械制造 主管 - 98年毕业
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
11 个回复
- FMEA 实施时最优先进行的作业为E:界定分析的系统范围,这比其它各项都早。但是如果有“建立团队”选项,我就会选“建立团队”了;
- DFMEA 中,哪一拦的描述是应该对应于Design Guide 的内容,以能应用于完整的设计审核,我选B:现行检测管制措施;
- 若CPK显示为1.33 ,表示为B:可继续生产。答案模棱两可,因为不同的制造过程有不同的要求;
- FMEA的推动无法改善哪一问题,我选D:制程人员的流失,因为人的问题向来是技术搞不定的;
- 某产品MTF要求为>30,则CPK字段SPEC TYPE 应选择B:LSL,规格下限就是30;
- 客户不满意现象,应为:A潜在失效效应;
- PFMEA 应于何时实施,我选A:生产流程规划时;
- 计量值MSA分析时NDC<5代表意义为D:样品问题,即样品不能代表过程变异的预期范围,如果将A:量测仪器精度不足改为“量测仪器分辨率不足”,则A也可选,就是多项选择了;
9.进行计量值量测系统分析时,如果制成规格或产品规格不清楚时,R&R 工具表中 “Total Variation” 字段应选择B:GRR & PV。因为过程控制限不需要预先知道;10.DVT Plan的落下实验测试项目,应属于DFMEA中哪一项: 我选择D:现行检测管制措施;
11.使用计量值MSA分析单边公差产品, R&R 工具表中 “Total Variation”字段应选择C:都可以;
- 计量值分析时若EV比AV大时,下列分析何者为错误的,我选择A:评价人培训不足;EV是设备代表设备变差,AV代表评价人变差;
13.关于FMEA之叙述,下列何者是错误的,我选B:设计完成后是适当时机;14.FMEA严重度是评价下列哪个项目的水准 A:潜在失效效应。失效效应就是“失效后果”,“后果很严重”,大家耳熟能详吧!
15.RPN过高时,设计团队应采取哪项的描述是合适的 A:采取并联设计降低发生率;
16.哪一项不是”潜在失效效应”我选C:调整功能不正确。这属于失效原因;
17.Ca的具体涵义为D:过程中心与规格中心的偏移度;
18.若选定10件样品做计量MSA分析时,请问量测点选定原则为何? 选C: 10件样品+相同量测点。不同测量点会带来额外的变差;
19.进行量测系统分析前,取得样品最应该注意的事项是D:样品的量测特性的分配是否合符量产品的分布;
