如何定义"合理的子群",请高手指教
如何定义"合理的子群",请高手指教
合理的子群是指
• 在短时间或在相似的条件下采集的样本的小集合,这些样本尽可能地不受可指出原因的影响。
• 工序的一张“快照”
我的问题是:
1.如何识别过程的样本不受到可指出原因的影响,是否在指在较短的时间内对过程采样就是一个合理的子群呢
2.在具体的改善项目过程中,可能改善初期有很多的X在影响过程的Y,那么在实际的项目中如何定义合理的指群呢?
转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=181538
合理的子群是指
• 工序的一张“快照”
我的问题是:
caosm (威望:3) (江苏 苏州) 电子制造 主管
在Xbar-R管理图中用R管理图表示群内偏差,用Xbar管理图表示群间偏差。
如Xbar管理图的管理界限为Xbarbar±A2Rbar,或R管理图的管理界限为D4Rbar一样,都是基于群内偏差的Rbar决定管理界限。
群内与群间偏差状况由分群而变化,因此要用管理图做管理就必须研讨最适当的分群方法。
按以下原则分群:
①尽量使群内的工程状态保持均衡,而且群内偏差构成只包含共通原因,不包含特殊原因。
②为此,在技术角度上应考虑相同条件下的群构成。
③具体用,相同机器,相同作业人员在较短时间内制造出的数据作为群的构成。
分群的基本观点是,把想要管理的偏差表现为群间偏差。因此,有必要明确区分群内偏差与群间偏差的原因。
根据此原则,可这样考虑液晶PANEL。
①以Lot单位分群(群构成)是一个方案。
②把相同特性分几台机器加工时,要分机器别的管理图。
③做バッチ处理的工程中的群构成,若技术角度上可判定バッチ内均衡的前提下,可把1バッチ作为一个群,而无需Lot单位分群。
④针对工程能力充分,相对安定工程的群构成,如果以过分短时间内的群构成实属不经济。但,如果一天构成一个群,也会导致迟缓由特殊原因的异常之发现与处理。因此,理想频度为一天构成3~4群。
一般来说,用不同母集团的平均值,偏差数据作成同一张Xbar-R管理图不太好。
