外审问题——求助胶水配比记录表例子
For the TM production line,
 the mixing proportion about 819C+3%RFE glue was not defined clear.in addition, recommended to consider saving the mixing glue dosage.
819C+3%RFE的配比方法没有被清晰定义,另外,请酌情考虑其用量的节约情况。
以上是外审检查后给出的其中一个观察项,外审后我们和质监部相关人就胶水的管理情况制定了文件,指导书也出来了,但是记录表格不知道怎么做啊,我也没有很好的意见,就是针对胶水配比人,他配比了什么就记录下来用的。
我们厂胶水的具体分布是这样的(我们是鞋厂)::)
指导书做出来了:
常规工艺胶水配比记录********************适用范围
 试剂配比****材料表面刷处理剂配比粘合剂配比面料真皮S819口杯500ml+RFE15mlS710口杯1000ml+RFB50ml;半桶装4000mlRFB200ml;PU、人造革S810P尼龙布S817N底料橡胶底S811口杯500ml+10gB粉PU底S810P口杯500ml加10gB粉TPR底S813TEVA底S815-1口杯500ml+75ml,610A+15mlRFE。备注:
一、加入固化剂等后,应搅拌均匀,颜色均匀,防止沉淀。配伍后的胶水、处理剂的用量以生产需求来定,但必须4小时内用完。
二、生产部门必须由专职人员按上述比例进行配伍,对使用的器具要有清析的标识,并做好生产过程使用配伍的频率、时间记录。
三、质监部车间QA每天按规定检查三次,检查生产部门各岗位是否按上述规定执行,发现有违规按违反工艺处理,并对责任人进行处罚。
四、温度、时间、流水线速度按《底部设备运行工艺参数一览表》、《底料流水线运行参数一览表》规定执行。
小女子才疏学浅,不知道怎么做呢,嘿嘿,知道6SQ上高手多,能给我个参考记录表格更好哇,谢谢啊
xmj (威望:0) - 活泼可爱的俺
搞定了,自己的经验也太少了,哎
谢谢楼上的朋友热心,可是我却给不了分,不知道为什么
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
xmj
xmj
活泼可爱的俺
