2008质量工程师考试模拟题(精编版){前三章}
一、单项选择:
1.在一个随机现象中有两个事件A与B,则事件A—B指的是( )
A.A发生且A中的B不发生;
B.A发生且B发生;
C.A不发生且B发生;
D.A不发生或B发生。
答案:A
解析:此事件指的是A必然发生,但是A中的B不发生。
2.掷两粒骰子,记事件A=“点数之和为5”,则P(A)=( )
A.5/12
B。5/36
C。1/9
D。1/3
答案:C
解析:掷两粒骰子共有36个样本点,其中和为5的样本点的个数为4个,故其概率为4/36=1/9。
3.设某试验的样本空间共有25个等可能的样本点,事件A含有15个样本点,事件B含有7个样本点,A与B的交含有4个样本点,则P(B︱A)( )。
A、 P(B︱A)=4/7
B、 P(B︱A)=4/15
C、 P(B︱A)=7/25
D、 以上都不对
答案:B
解析:这是计算条件概率的情况,P(B︱A)=P(AB)/P(A),由题意可得P(A)=15/25,P(B)=7/25,P(AB)=4/25,所以P(B︱A)=P(AB)/P(A)=4/25 / 15/25=4/15。
4、某试验的结果如下表,假定互不相容。
结果 a b c d e
概率 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
若记事件A=(b,c,d,e),B=(a,d,e),则P(A-B)=( )。
A.P(A-B)=0.1;
B. P(A-B)=0.5;
C.P(A-B)=0.3;
D.P(A-B)=0.2。
答案:B
解析;P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.8-0.3=0.5
5.设X服从λ=2的泊松分布,则P(X≤1)约为( )
A.P(X≤1)=0.135;
B.P(X≤1)=0.406
C.P(X≤1)=0.271
D.以上都不对。
答案:B
12.在有交互作用的正交试验中,设A与B皆为三水平因子,且有交互作用,则AXB的自由度为( )。
A.fA×B=3×3=9
B.fA×B=1×1=1
C.fA×B=2×2=4
D.以上都不对
答案:C
解析:交互作用的自由度是两个相互作用的因子的自由度的乘积。
13.经过抽样检验判为合格的批,则该批产品( )
A.全部是合格品;
B.全部是不合格品;
C.至少有60%的产品是合格品;
D.可能有不合格品。
答案:D
14.在GB/T2828中,检验水平的设计思想是( )。
A.批量增大,样本量按某一固定的百分比抽取;
B.批量越小,样本量按另一固定的百分比抽取;
C.批量增大,样本量适当增大,但不是按百分比增大;
D.以上都不是。
答案:C
解析:检验水平的设计思想是明确批量和检验样本量之间的关系,但并不是成比例增大。而是随着批量增大,样本量也在增大,但样本量和批量的比值在减小。
15、抽样检验不适用于( )
A、 产品的寿命检验
B、冶金类产品的检验
C、化工类产品检验
D、毫无统计规律可言的事物的检验
答案:D
解析:对毫无统计规律可言的事物的检验,抽样结果不具有代表性。
16、生产线上某一加工设备的加工质量波动具有一定的周期性,不宜采用( )。
A.单纯随机抽样
B.系统抽样
C整群抽样
D.分层抽样
答案:B
解析:系统抽样法易出现大的偏差,如总体有周期性变化,而抽样间隔又与这个周期相吻合时,易得到与实际结果偏离较大的样本。
17.某零件有3个质量特性,根据其重要程度分为A、B和C类不合格,若规定A类不合格的AQL=0.10(%),C类不合格的AQL=2.5(%),则B类不合格的AQL值为( )。
A.0.01(%)
B.2.0(%)
C.2.5(%)
D.4.5(%)
答案:B
解析:不合格的严重程度不同,对其接收质量限也不同,A类不合格的接收质量限要小于B类不合格,B类要小于C类。
18.有一批100000个的铸件产品送检抽查外观,若采用(100,15)的抽样方案,当p=10%时的接收概率是( )。
A. 0.951
B. 0.961
C. 0.972
D. 0.982
答案:A
解析:可用泊松分布计算法,
由于考试在即,本人无法依次发送给各位同仁,我已经放在了资料区,标题相同且题目比较全,请需要的朋友去下载,谢谢!预祝我们考试顺利过关!
A.A发生且A中的B不发生;
B.A发生且B发生;
C.A不发生且B发生;
D.A不发生或B发生。
答案:A
A.5/12
B。5/36
C。1/9
D。1/3
答案:C
A、 P(B︱A)=4/7
B、 P(B︱A)=4/15
C、 P(B︱A)=7/25
D、 以上都不对
答案:B
4、某试验的结果如下表,假定互不相容。
结果 a b c d e
A.P(A-B)=0.1;
B. P(A-B)=0.5;
C.P(A-B)=0.3;
D.P(A-B)=0.2。
答案:B
A.P(X≤1)=0.135;
B.P(X≤1)=0.406
C.P(X≤1)=0.271
D.以上都不对。
答案:B
A.fA×B=3×3=9
B.fA×B=1×1=1
C.fA×B=2×2=4
D.以上都不对
答案:C
A.全部是合格品;
B.全部是不合格品;
C.至少有60%的产品是合格品;
D.可能有不合格品。
答案:D
D.以上都不是。
答案:C
15、抽样检验不适用于( )
A、 产品的寿命检验
B、冶金类产品的检验
C、化工类产品检验
D、毫无统计规律可言的事物的检验
答案:D
A.单纯随机抽样
B.系统抽样
C整群抽样
D.分层抽样
答案:B
A.0.01(%)
B.2.0(%)
C.2.5(%)
D.4.5(%)
答案:B
A. 0.951
B. 0.961
C. 0.972
D. 0.982
答案:A
解析:可用泊松分布计算法,
50 个回复
lukeliu (威望:1) (河北 廊坊) 机械制造 经理
