(请教)判断量具是否满足测量需求必须用MSA吗?
请高手指教。
一般情况下,量具校准依据的的校准(检定)规范,给出的结论可能是“合格”——符合该规范(或设备技术要求),也可能“不合格”。但这是与被检量具实际使用环境无关的,满足检定规范如何判断能否满足测量要求?必须使用MSA进行评价吗?
是否有经验法则或计算公式,说某精度的量具能够用于对应精度的测量场合?比如游标卡尺的精度为0.02mm,用它能测量的工件最小公差应该是多少?怎样计算呢?
另一个问题,某工件规格12.5 +/-0.155mm,使用卡尺还洽当吗?对于公差尾数在μ级的工件,是否要选择能达到这一分辨率的量具?
will.fchen (威望:0)
从MSA的目的来看,需要适用的测量系统满足在一定置信度情况下可以监视过程的变化,如要求 1/5~1/10的分便率,要根据对测量系统的分析,选择有效的测量系统.
就你的问题:
0.02mm 可测量 公差带为0.1~0.2mm的规格
12.5+/0-0.155 至少要选择分辨率为0.03mm的量具
详细的解答建议你阅读MSA 手册
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
