PPM
检验过程中的PPM计算
各位大侠,对于检验过程中的SPPM计算,每个公司都有自己的一套方法。但我提出以下意见,请各位指教:
1、进货检验发现的不良作为不良品的一部分,比如抽检发现一件,要求供方进行分选,所有供方选出的件均作不计算不良的一部分。
2、生产线上发现的供方不良也是计算SPPM的一部分,而不是作为内部的PPM来计算。
也就是说总的SPPM=(进货不良+生产线不良)/进货总数*1000000。进货不良包括供方分选的数量。
这样合理吗?大家是否有好的计算方法。
will.fchen (威望:0)
PPM is the indicator to monitor the performance of all of process from begin to end, any failure mode happened in the whole process shall be record and analyze
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
