超声波焊接的疑难杂症,请教
我想问一下超声波焊接如何提高焊接质量?我公司有一台是焊上下两个塑料壳的,但焊接效果不好,不良率较高。不良主要表现为气密性不符合要求,另被压的面与模具接触的地方有大量的毛刺产生。调整压力也解决不了问题,厂家说是模具问题,厂家还说要换一台大功率的焊机。调试了几个月了,总是不见好转。谁有好办法请赐教,不胜感激!!!
补充,如果压力稍大一点,气密性能满足要求但毛刺会大量的产生,否则毛刺虽少但气密性不良率较高。而且不稳定。时好时坏,头疼~~~~~~
cater02 (威望:0) (广东 珠海) 电子制造 工程师
赞同来自: amw87515017
毛刺(溢胶)和密封性问题,首先要检查一下产品的超声线设计是否合理,接下来按如下步骤调整工艺,应该会有改善:因为毛刺和密封性是两个相互关连的问题,有毛刺是因为压力过大(时间太长),密封性不好是因为压力不够(时间太短).经过研究,在产品下面垫一块硅胶片(有些弹性的,在超声时可以大幅度的提高超声的振幅),同时减小超声时间(适当增加保压时间),可以同时解决两个问题.
关于超声效果不稳定的问题,很大的可能性是电压的波动造成的,建议在电网和超声机之间加一个稳压器.
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
