输入关键字进行搜索
搜索:
aiyinsitan (威望:30) (河南 开封) 在校学生 员工
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
10 个回复
1,同一产品单独对A规格或者D规格做MSA,结果都是不能接受;当A和D的样本放一起做MSA时,结果又是OK的,那这个测量系统究竟是能接受还是不能接受?首先要明确测量系统中测量对象,不同的测量对象意味着在测量时可能存在线性,估计你的问题应该就是这样,只是不明白,你把A和B放在一起,是如何评估测量系统的变异?和谁做比较呢?
2,第一次做MSA结果不合格,对同样的样品和同样的测量设备、测量人员进行第二次MSA分析,结果又合格,那这个测量系统究竟是能接受还是不能接受?
测量系统的稳定性
同时可能漏题了,就是没有保证盲测的原则
3,破坏性试验MSA,不同批次的产品规格是否要一致?如果需要使用破坏性试验,必须能够假定一批中所有部件的相同程度足够高,以致于可以把它们当作是同一部件。如果无法做该假定,则一批中部件之间的变异将掩盖测量系统变异。
根据这个解释,你可以回答你自己的问题了吗?
