五金知识培训教材
五金知识培训教材
1-1常用的材料编号
一般材料的化学成份与机械性质是息息相关的,因此常用的材料编号大多是以化学成份命名为主,再辅以机械性质(如第七章部分材料的规格叙述)。由于材料范围很广,因此本章内容,主要以钢铁材料的编号为主,另外辅以部分非铁金属及非金属材料来做说明。
在工业上,钢铁材料(包括碳钢在内)必依其化学成份,使用一定的编号以利于选用,这是基本的认识。目前,在我国较常用的规格有三种:中国国家标准(CNS)、日本工业标准(JIS)、美国钢铁学会-美国汽车工程师学会(AISI-SAE)。另外德国工业标准(DIN)和美国统一标准编号(UNS)相关业界有时也会采用。而其它还有常见的各国规格名称。
1.中国国家标准(CNS)
(1)钢铁的规格
中国国家标准CNS是Chinese National Standard的简写,CNS对钢铁材料的编号主要依据CNS 109 G1001(公布:民国36年3月,修订:民国85年3月)原则上由下列三部分组成:
第一部分为材质,钢铁材料大部分以S(Steel钢)或F(Ferrum铁)
表示。
第二部分有两种不同的表示法;
a.表示标准名称或是制品用途。常用的有-P:Plate(薄板) 、 T:Tube(管) 、 U:Use(特殊用途)
W:Wire(线材) F:Forging(锻造) C:Casting(铸造)
例:S P CC:Plate,钢板(冷轧)。
S UP:Use Spring,弹簧用钢
b.用于结构的钢料(包括结构用碳钢及合金钢),代表主要合金元素或含碳量(结构用碳钢时),表示含碳量时,通常以含碳量之100倍数值表示,
例:SCM420:铬钼钢,第420种
S25C:碳钢,含碳量0.25%。
第三部分为该材料之种类号码,或是最低抗拉强度、降伏强度。若是表示最小抗拉强度或最小降伏强度,通常以三位数字表示。
例:SCM 420 表示铬钼钢中编号420的材料
STB 340 表示锅炉及热交换器用钢,抗拉强度不
低于340 N/mm2。
以与合金量之表示法有所区别。常用于建筑结构用等不须规定含碳量钢料的场合。
注:机械结构用钢料的符号
机械结构用钢料使用很广,因此CNS 2608 G2018特别在附录2中说明适用范围及其符号所代表的意义:
适用范围:机械结构用碳钢钢料及结构用合金钢钢料种类符号之组成。
a.符号顺序为钢之主要合金元素、主要合金元素含量或代表值、附加符号。其中除钢之代表符号S、碳之符号C之外。
附加符号由第一群及第二群组成,
第一群—为钢料为改善其性质(例如切削性)所添加的特殊元素
(例)改善切削性之添加元素
基本钢 附加符号
铅添加钢 L
硫添加钢 S
钙添加钢 U
第二群—为钢料除化学成份之外的保证特性
(例)保证特殊特性之添加符号
特性 附加符号
硬化能保证钢 H
表面硬化用钢 K
(例)
S 30 C:碳钢,含碳量0.30﹪
S 20 C 4:碳钢,含碳量0.20﹪第四种构造用碳钢
S(55)C:一般构造用碳钢,最小抗拉强度55kg/mm2
S85WMo(HS):含碳量0.85﹪的钨钼高速钢
OS90C(T):以平炉炼钢法提炼,含碳量0.9﹪的工具钢
b.碳含量的代表值。
(2)铝及铝合金的规格
铝及铝合金之种类及符号系依CNS 2068 H3021之规定,适用范围为锻铝、锻铝合金(以下简称锻铝合金)及铸铝、铸铝合金(以下简称铸铝合金)之合金种类及炼度符号。
锻铝合金之编号依其合金成分,共分1xxx~8xxx系,另有9xxx系为备用,,铸铝合金之规格亦分1xxx~9xxx九系,其中6xxx系为备用,这些已如第九章所述。
而所谓”炼度”系指”制造过程中,依加工、热处理等条件之差异所获得机械性质之区分”。炼度符号又分为基本符号与细分符号。基本符号为一字英文字母(大写),细分符号为一位数字或多位数字组合并附在基本符号之后。
a.基本符号
铝合金的炼度基本符号分为四种。
b.细分符号
铝合金炼度之基本符号H及T之细分符号,依下列规定。
锻铝合金的编号及化学成分。
2.日本工业标准(JIS)
JIS是Japanese Industral Standard 的简称,JIS对于钢铁材料的的编号大致可分两大类:
(1)一般机械构造用碳钢:
其材料编号方法和CNS的第一种表示法相同。
(例)S30C表示含碳量0.30﹪的机械构造用碳钢
(2)其它用途的碳钢及合金钢:
这一类钢的材料编号表示法,大致可分三部分:
第一部分为材质,钢以S、铁以F表示,其它非铁类如表11- 。
第二部分表示钢制品的规格或用途,例如:K代表工具钢、TB代
表锅炉用钢管、PC2代表冷轧钢板。
第三部分为为钢料的种别,以1,2,3来表示。
此外如果需要,可将材料的加工方法、热处理方式等附注于后,加工方法例如:D(Drawing)抽制、G(Grinding)研磨、T(Turning)车削、Ex(Extruded)挤制。热处理方法大多记于金属符号之后,并在二者之间加入"-"
(例)SK2:第二种碳素工具钢
SKS11:第十一种切削用工具钢
SUH301:第301种耐热钢
SUS301-1/2H:第301种不锈钢,1/2硬质材料
3.常用的美国材料编号及规格
(1)美国钢铁学会-美国汽车工程师学会(AISI-SAE)
AISI和SAE在1941年共同订定钢铁材料的分类,以四个(或五个)数目字为记号来分类。其中
第一位数,表示钢料的种类,如:镍钢为2、钨钢为7。
第二位数,为主要合金元素的百分值;0表示无其它合金元素。
第三、四位数(或第三、四、伍位数字)代表含碳量。
(例)
SAE1045:含碳量0.45的碳钢,与CNS中S45C钢料相当。
SAE4140:含碳量0.40的铬钼钢,与JIS中SCM4钢料相当。
钢 种 编 号 钢 种 编 号
碳钢 1××× 耐热钢 30×××
普通碳钢 10×× 钼钢 4×××
易削钢(加硫) 11×× Cr(0.7﹪) 41××
锰 钢 13×× Ni-Cr 43××
镍钢 2××× Ni(1.75﹪) 46××
0.50﹪Ni 20×× 铬钢 5×××
1.50﹪Ni 21×× Cr(1.0﹪) 51××
3.50﹪Ni 23×× Cr(1.5﹪) 52××
镍铬钢 3××× 铬钒钢 6×××
1.25﹪Ni0.6﹪Cr 31×× 钨钢 7×××
1.75﹪Ni1.0﹪Cr 32×× 镍铬钼 8×××
3.50﹪Ni1.5﹪Cr 33×× 硅锰钢 9×××
(2)美国材料协会及美国机械工程师协会 ASTM(ASME)
ASTM是非常广泛被采用的材料规范,它的特色主要是针对产品的特性及表现而定。ASTM表示法是以以字母+代号表示,再辅以年代之混合标示,ASME则采用了相当多的ASTM规范,并以前置S表示。
ASTM表示法:
首位字母 表 示 意 义
A 钢铁类
B 非铁金属类
C 一般测试法
例如: ASTM A36-77a 其中A 36 - 77 a
分别表示 (钢铁)(结构用)(1977年)(第一次修订)
又如: ASTM E8 代表拉伸试验规范
ASME的表示法:
例如: ASME SA213 = ASTM A213
而同一编号又可依化学成分(Grade)加工方式(Type)成品型态(Class)来区分。Grade主要叙述其化学性质,Type指脱氧的情况,
Class:指一些其它性质。如:强度、表面光度等。
(3)美国统一编号系统 UNS
UNS是Unified Numbering System 的简称,在1974年为ASTM及SAE 联合制定,UNS 本身只是一种编号,而非规格,它将金属分为17个系列编号并与原有的体系配合,例如: UNS G10XX0 = SAE 10XX,而有索引、整合、参考的意义,因此而称统一编号系统。
4.德国工业标准(DIN)
DIN并不是英文,而是德文Deutsch Industriell Norm的缩写,德国工业标准中钢铁材料的规格是在DIN 17006,补充说明在DIN 17007,1974年改为 ISO制,以 EURONORM 27-74替代。以英文字母和数字来叙述其特征,字母规定钢铁种类、冶炼方法、合金材料、处理情况等、数字则规定钢铁材料的、含碳量、抗拉强度、主合金之成分倍数等。
(1)碳钢
一般以碳元素标记及其含碳量表示,如 C60 表示含0.6%C的碳钢。另外也有抗拉强度及其它表示法,例如:St50 表示抗拉强度50kg/mm2之构造用碳钢,CK40表示含磷、硫量甚低之碳钢,抗拉强度为40kg/mm2。
(2)高级钢料及低合金钢
以其主要合金元素和含量为标记,但在其中第三部分含量,为避免小数点出现,表示值都己经乘上固定倍数,而以整数型态呈现,所以由编号求取实际含量时必须再除以倍数。
第一部分:含碳量
第二部分:合金元素种类
第三部分:合金元素含量
合金元素 倍数
Cr、Co、Mn、Ni、Si、W 4
Al、Be、Pb、Cu、Mo、Nb、Ta、Ti、V 10
P、S、N、Ce、C 100
B 1000
例如:含碳量0.34%含铬量1%的钢材,表示为34Cr4
依此 13CrV53 即表示含碳量0.13%,含铬量5/4=1.25
%,含钒量3/10=0.3%
(3)高合金钢
在标记前加上"x",此外由于合金元素含量己高,因此不乘以倍数而直接表示。(如前述,高合金钢通常是指合金总含量在8%以上的钢料)
例如:含碳量0.12%的不锈钢,含铬量18%含镍量8%,表示为
X12CrNi18 8
同理 X10CrNi1810 即表示含碳量0.10%的高合金钢,含铬量18
% 含镍量10。
如果要进一步标示其特性,可以在其记号前后加上英文字母表示
例如: M A St42 6 N
(1)(2) (3) (4)(5)
其中除(3)为主标记外,(1)(2)(4)(5)分别表示:熔炼方式、产品特性、保证性能类别、热处理情况等。
(4)铸铁、铸钢
以前置标记G代表一般铸件,另外加上其它字母来表示种类,随后之标示与钢的编号相同,如表1所示。
例如:GS-C30为铸钢,含碳量0.30%
G-X120Mn12表示含碳量1.20%的铸铁,含锰量12%。
表1 德国工业标准DIN 之铸铁分类
GS = 铸钢
GG = 一般灰铸铁
GGL = 片状石墨铸铁
GGG = 球状石墨铸铁
GT = 一般展性铸铁
GTS = 展性灰铸铁
GTW = 展性白铸铁
1-2材料的选用
1-2-1 肥粒体系不锈钢
由于铁中添加Cr会使沃斯田相区缩小,并且当Cr含量超过13%时,各种温度下将只有肥粒铁相存在。但是因为钢中还有碳的存在,碳会与Cr形成碳化铬,而消耗一部分铬,大致上1%C必须要1%Cr结合,所以如果纯为肥粒铁结构,实际含铬量必须增加。大体而言,当含Cr在16%以上且C含量在0.12%以下时,此类低碳高铬不锈钢,又称为肥粒体系不锈钢。
肥粒铁系不锈钢的含碳量极低,约在0.12%以下,含Cr约16%~18%,耐蚀性优良而且质软易于加工,但机械性质较弱,可以作为汽车内装、厨房设备、建筑等,是一类具有磁性的不锈钢。此类不锈钢属于400系列,以430不锈钢为代表,其它如:405不锈钢、446不锈钢等都是,在JIS编号为SUS 430、SUS 405等。
1-2-2 麻田散体系不锈钢
上述低碳高铬的不锈钢,当含碳量增加或是含铬量较低时,则其高温固相时沃斯田铁区就会存在,此时将此类高碳高铬钢加热到沃斯田铁区(γ区),再淬火下来,就可以得到麻田散铁的组织,这样的不锈钢虽因Cr量减少而耐蚀性稍差,但是具有优秀的机械性质,称为麻田散体系不锈钢。
麻田散铁系不锈钢的含碳量约为0.1%~0.4%,含Cr约12%~14%,如果要与肥粒体系不锈钢细分,也可以用另一种方式来判断:
>13 .…..肥粒体系
<13 …...麻田散体系
麻田散体系不锈钢的淬火温度为950~1000℃,在合金含量较多的情况下,甚至以气冷就可以达到淬火的目的,淬火之后再行回火,回火的实施通常采用100~180℃的低温回火。
麻田散体系不锈钢价格便宜,硬度、强度佳,但耐蚀性略差,可以作为刀具、轴承、阀门零件、外科手术刀等,是一类具有磁性的不锈钢。此类不锈钢也属于400系列,以403、410不锈钢为代表,其它如:431不锈钢、440A不锈钢、440B不锈钢、440C不锈钢等都是,在JIS编号为SUS 431、SUS 440C等。
1-3-3 沃斯田体系不锈钢
前两类的不锈钢虽各有其优点及应用范围,但是都是属于铬系不锈钢,铬系不锈钢的缺点就是在酸性环境下(尤其是硫酸、盐酸等),耐蚀性不良,因此必须添加Ni,以抵抗酸性环境的侵蚀。当添加Ni量约8%以上时,常温下也是沃斯田铁组织,这样的不锈钢称为沃斯田体系不锈钢,是不具磁性的系列。
沃斯田体系不锈钢防蚀能力甚佳、质软加工性良好,但无法以淬火及回火来增加硬度及强度,通常施以冷加工来增加硬度及强度。含Cr 18~20%、Ni 8~10%而含C量少于0.2%的Cr-Ni系不锈钢是沃斯田体系不锈钢中最具代表性的钢料,通常称为18-8钢。
18-8不锈钢的缺点是在500~900℃高温时,晶界附近的铬会与碳形成碳化铬析出,使得晶界附近产生缺铬的现象(称为贫铬区),因此易发生粒间腐蚀(intergranular corrosion)的现象,这样的现象在焊接工作或热处理等场合时常发生,因此必须注意。
有效改良的方法是:
(1)处理时尽快通过此温度。
(2)添加其它合金元素以抑制Cr的消耗。例如:Ti、Nb、Ta等,均可以和碳结合成安定的碳化物,而不会再影响铬。
(3)降低含碳量。含碳量小于0.03%时,碳就只固溶于沃斯田铁而不会与铬形成碳化物,例如焊接时,使用低含碳量的304L不锈钢焊条,就可以避免粒间腐蚀的现象发生。
沃斯田铁系不锈钢的用途很广,不但对各种环境的耐蚀性优良,而且具有极高的低温韧性,可以作为化工仪器零件、热交换器、核子处理设备、液态氦的容器等,有时也应用于较优良的不锈钢餐具,是一类不具磁性的不锈钢。此类不锈钢属于300系及200系,以304不锈钢为代表,其它如:301不锈钢、310不锈钢、316不锈钢、347不锈钢、202不锈钢等都是,在JIS编号为SUS 301等。
1-2-4 析出硬化系不锈钢
这类型的不锈钢是由沃斯田体系不锈钢改良而来,它的成份与18-8钢相似,只是Cr及Ni量稍减,另外添加了Al、Cu、Mo、Nb、Ti等。
析出硬化是一种热处理上强化材料的方法,它的方法通常是,添加有助于生成析出物的元素,经过淬火热处理后,得到麻田散铁组织,然后再利用一种称为时效(aging)处理的方式,使硬的金属间化合物析出于材料基地,以得到极高的机械性质。
一般析出硬化系不锈钢在固溶后淬火于常温时,仍是全为沃斯田铁组织,因此柔软易于加工,在加工完成后,必须再实施一次中间热处理(intermediate heat treatment),此时Ms点约在0℃~15℃之间,藉深冷处理(subzero treatment)以得到麻田散铁,回火后经两次时效处理,就可以得到高强度。因此添加Al、Nb等元素的目的,即是在于促使生成析出物。综合此类不锈钢的强化的方式,可以知道其为固溶强化、加工强化、麻田散强化及析出硬化的组合。
析出硬化系不锈钢具耐蚀性,即使含碳量很少也可以有很强的机械性质,一般用于飞机零件、高级弹簧、模具等。此类不锈钢属于600系列,以631不锈钢为代表,630不锈钢也属之,在SAE 编号中还有633不锈钢(AM 350)、634不锈钢(AM 362)等。此系列不锈钢如果再添加Co元素,则可以提高Ms温度至常温以上并提高析出量。
xxjxx (威望:3) (江苏 苏州) - 来自北方的狼
挺好的东东,希望楼主后续资料继续添付哟:lol:
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
