手工裁线作业指导书
手工裁线作业指导书
1 目的:
1.1 使用者操作规范化,确保机器的正确使用,以利生产时之顺畅。
2 范围:
2.1 手工裁线适用之。
3 定义:
4 权责:
4.1 生产设备工程师:负责机器保养监督 设备的点检以及维修 调试,技术指导。
4.2 生产部: 负责机器保养,生产管理人员有责任进行监督此程序的执行工作。
5.操作说明:
5.1.检查作业环境(保持干净、整齐)。
5.2.全面检查机器各部位均处于良好状态后, 确认加工产品型号;
5.3. 是否与流程卡一致;
5.4. 依据工程图面要求,调整好冲床及切刀,设定好相关的裁线长度;并试1PC交IPQC
确认OK后,方可作业;
5.5.将裁切好的线材整齐摆放于规定的位置;
5.6.注意切口要平,不可有斜口的不良现象;
5.7.注意操作安全,不要左顾右盼,绝对不允许把手指放入机器的活动部位,机器出现故障
要马上停机,请技术人员维修;
5.8.经常检查各部件工作是否正常,紧固螺丝是否有松动.电器控制装置必须保持清洁、
干燥 ,定期检查;
5.9.定期进行全面检查保养。
ricken (威望:6)
还有厂家用手工去切线啊,几百块就搞定一个自动切线机啊.兄弟,叫你老板花点银子吧,你叫人家不把手指放到机器下,就不会放啊,肯定会出事故的哦.
从你的WI中的内容来看,内容太简单,不具可操作性.举一个例子,其他的都是类似.
如何才能确认机器处于良好状态,有哪些指示灯,哪些动作来确认要说明的.不是一句话就带过去的.
你看看人家的说明书,典型的如电脑CRT显示器的说明书,那也是一份作业指导书哦.就连如何打开包装,先打开哪里,再打开哪里,如何放置都有图片说得清清楚楚.借鉴一下吧.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
