求助,有点头痛!
:( 接触一个炼钢车间的六西格玛改进项目,进行到M阶段。题目是减少转炉剩钢率,大概含义是转炉炼好钢水后要将钢水倒入下边的钢水包中,因为钢水上面有钢渣,所以全倒出来就会把钢渣倒如钢水包,影响下道工序的质量,是不允许的,所以必须把钢渣留在转炉里,这样就会多多少少有一些钢水和钢渣一起留在炉子里了;他们在管理上要求,如果操作人员判断剩钢低于1吨则视为正常,判断剩钢超过1吨则视为缺陷;所谓剩钢率就是一个月判断剩钢的炉数比上总生产的炉数。
判断是否剩钢完全靠人,没有任何称量和测量手段,能做到多人一起判断,但是无法重复,操作员判断是否准确没有其他基准可参考。这样的测量系统分析如何做为好呢?请教各位大师了。
aspy1022 (威望:0)
钢包有称重,但是原来转炉里有多少不知道,因此也就不知道剩多少钢水。我建议他们按照投料等情况估算应该产出多少钢水,然后减去倒出到钢包里的,剩下的就是剩钢量,但是他们认为每一炉开始的时候里面就已经有上一炉剩下的钢水了,另外认为理论估计不准。头痛
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
