ISO9001:2008改版进度及修订说明
一、改版进度说明:ISO/TC 176已着手ISO 9001新版标准FDIS稿之编撰,并预计2008年秋季新版标准将发布。比较ISO 9001:2008新版最终稿与目前ISO 9001:2000版,并无重大改变,但有部份文字与段落条文的修订,修订后将使ISO 9001更易于使用、明晰及与ISO 14001:2004相一致。调整修订简述如下:
修订说明:
参照名词解释标准由ISO9000:2000改为ISO9000:2005。
向前 (威望:1) (广东 东莞)
4.1 一般要求
文字编辑;内容未变。对外包过程的鉴别要求修正为:应在品质管理系统中对这些外包过程的管制方式加以定义。
增加备考:条款第7.4节之要求也可应用于外包过程。
4.2.1 文件化要求(概述)
将原c)及e)项合并;『本国际标准要求之书面程序与记錄』。 将d)『组织所需求的文件』,修改为『组织决定所需的文件包含纪錄』。 增加备考: 一份文件可包含多个程序;一个程序也可涵盖多个文件。
4.2.3 文件管制
应管制之外来文件范围有明确之界定。原f)『确保外來之原始文件已加以識别』,修改为『确保品质管理系统之规画及运作所需的外來的原始文件已加以識别』。
4.2.4 记录管制
文字编辑;内容未变。
5.5.2 管理代表
『管理阶层成员』,改为『组织的管理阶层成员』。强调管理代表应为“组织的”管理阶层成员(即不允许外聘)。
6.2.1 人力资源
『会影响产品品质工作的人员』,改为『会影响产品要求之符合性工作的人员』。
6.2.2 能力、认知及训練
原a)『产品品质』改为『产品要求之符合性』。
原b)及c);强调达到需要的能力。
6.3 基础架构
原c)支持服务,将通讯改为信息系统。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
