有关XRF的问题
各位有没有了解一下,自己公司的XRF有多少个标准曲线,我们公司只有两种标准曲线(一种是塑胶的,还有一种是PVC的),听卖设备的人说,玻璃、橡胶和纸都可以用这个标准曲线进行检测,是真的吗?金属是没有标准曲线的,用理论推算法来计算的,这玩意校准还要请原公司的人来校准,其校准费用特别的高,一台机要9000大洋,不知道各位兄弟公司的XRF使用情况如何?能否在这里交流一下?
也希望大家多多指教!
haha8421 (威望:0)
标准曲线的建立,对于测试特定基材里面的特定元素是非常准确的,如果可以,标准曲线建立的越多对您分析样品就越有利.不管金属,非金属都可以建立这种曲线的,简单的举例,比如不同的钢材如SUS304, SUS316等.里面可能含有一定的C,S,Si但是XRF对于这些可能测试不出来,如果用FP法来计算出结果,由于这种基本参数法最后一定要将结果归一(测试最后结果所有成分加起来100%,或者1000000),他会将测试不出的成分(假设是1%.换成ppm就是10000ppm)累加分配到其他成分上去.造成其他成分偏高测试不准确,但是如果有针对钢材做标准曲线,就能避免这些问题,并且测试误差会小很多.重复性也会好很多.FP法重复测试几次,结果差异相对是很大的,特别是微量的成分,不但误差(SIGMA)很大,而且有时测试有,有时测试没有.
对于标准曲线的分析.
标准曲线建立需要很多的标准线,当然最简单,最原始的方法就是2个标准块,理论上说,2点确定一条直线,这样是可以行的通的,但实际上做曲线,2点是完全不够的,假如你2个点选择浓度是(0ppm-原点,100ppm).这样的曲线对于测试100ppm及以下的样品会很准确,但是测试500ppm以上的样品就完全不准了,如果你2点浓度(0ppm,1000ppm).这时候,由于曲线的偏离,可能测试100ppm,200ppm的样品都不是很准确.所以曲线的建立至少要测试5点以上,并且每个点测试5次,共25次,通过使用这25点来进行微调,将标准块的测试偏差到5%以内,这样测试样品才会比较准确.标准曲线的缺点是由于标准曲线的范围有限,所以测试高浓度的样品不是很准确,最好是FP法,标准曲线法同时配合使用,测试成分等使用FP法,测试低浓度的样品,使用标准曲线法.
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
