ROHS与供应商问题,请大家指点一下.
如果供应商提供的是产品原材料的SGS(比如说10种原材料,就有10家原材料SGS报告),
可以叫供应商在每份原材料上盖章, 这是可以的.
但怎么样保证供应商提供的10种原材料的SGS就是产品的全部原材料呢.?
各位是怎么做的呢?讨论一下.
如果供应商是芯片贸易商,此种芯片是A厂家的设计的芯片.A厂家芯片的封装是由B厂家代理的.
供应商提供的SGS是封装B厂家的SGS.这样的问题大家又是怎么做的呢?
转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=176271
12 个回复
ray04160361 (威望:0)
我不认同你的观点!
1。ROHS不同其它,这个供方不行可更换再来,它一旦在欧盟查出超标,一般的工厂就无法翻身了的,少则罚款上千万,必须要有环保协议书以及相关的SGS原材报告;
Ans :
我簡單說明一下…
1) 蓋章對Local(日,韓, Asia 呢??) 的Vendor 當然是有一點用的,但若是歐美的供應商您要如何呢…它根本無章可蓋...您不會認為有章就沒事了吧…若章是假的…您又如何判別呢
2)供方更換問題… 若是後端 OEM 客戶指定用料或是唯一料…您拿對方沒輒又該如何…
3) 罰款…若是有經濟規模的大廠還好…若是對方也是小廠,公司規模有限呢 , 搞不好多年後出事…但公司早就收掉或倒了…(世界經濟不景氣…這種狀況只會愈來愈多不會愈來愈少)…或大廠輕鬆一推是中間商未經授權的保證…與原廠無關呢…
結論1 :
既然有罚款上千万 ~ 無限大 的擔心和concern, 適度的自行送測想辦法將風險降到最低…甚至零…不是最實際最有效的嗎…真的發現有問題…你事發前就換料換Vendor 也換得理直氣壯…
畢竟事前預防的費用,絕對遠小於事後彌補所有有形/無形的 risk 和商譽
2。SGS有效期为一年,但它只针对送SGS测试中心的样本有效,而不保证后继的来料中也完全符合ROHS要求;
Ans :您只說對一部分…以我來說有效期…是沒有定論和意義的,一切要由EU說了算… SGS lab又不負產品本身的責任…報告是讓客戶參考並顯示Vendor 配合的誠意用的, 若您有上述這麼大的風險考量…那您這樣的定論…對您的擔心和風險…幫助實在是很有限…
