请教一个DOE的案例分析问题。
各位朋友:
本人做了一个正交试验,不太明白如何分析,请各位指点指点,基本情况如下:
我的产品有一个开关A,其动作值国标要求是小于4,但实际上产品在设计的时候,由于制造水平达不到,所以A的动作值就暂时放宽到8。
现在对A的动作值进行优化,影响A动作的因素有3个,我分别取了3水平进行做实验,其对应的响应值数据如下:
浮子重量 弹簧弹力 胶座弹力
水平1 7g 0.08N 0.6N
水平2 8g 0.15N 0.8N
水平3 9g 0.25N 1N
浮子重量 弹簧弹力 胶座弹力 响应值
M1 N1 n1 4
M1 N2 n2 4.8
M1 N3 n3 6.8
M2 N1 n2 4.3
M2 N2 n3 5.9
M2 N3 n1 6.4
M3 N1 n3 6
M3 N2 n1 3.2
M3 N3 n2 5.5
经过试验后,测得相应值如上。
按照公式计算得出来的方案为:M3N2n1,但是回到现实中感觉这样的方案不是最好的。
大家可以帮我分析一下是什么问题吗?先谢谢了。
浮子重量 弹簧弹力 胶座弹力
水平1 7g 0.08N 0.6N
水平2 8g 0.15N 0.8N
水平3 9g 0.25N 1N
浮子重量 弹簧弹力 胶座弹力 响应值
M1 N1 n1 4
M1 N2 n2 4.8
M1 N3 n3 6.8
M2 N1 n2 4.3
M2 N2 n3 5.9
M2 N3 n1 6.4
M3 N1 n3 6
M3 N2 n1 3.2
M3 N3 n2 5.5
经过试验后,测得相应值如上。
27 个回复
lumar_81 (威望:2) (江苏 无锡) 石油化工 主管
