多种X-RF 测试仪器操作指引,添加中!
天瑞仪器X-RF3000 ROHS测试仪作业指导书
1.0 目 的
正确操作ROHS检测仪,保证ROHS检测的准确性,满足ROHS指令的要求。
2.0 适用范围
3.0 测试前准备
3.1 测试室的温度应控制在23℃-28℃之间。
3.2开机前检查电源是否连好,先开启仪器内部的总电源开关,即可启动仪器。再开启计算机,(ROHS检测仪如因工作需要,可以24小时开机使用),常规下中午休息时,可将仪器关闭休息一下,避免发光管受热时间太长影响使用寿命。
3.3 测试之前一定要把仪器预热30分钟,放入2#准直器,再放入“纯银试板”后进行初始化。根据仪器当时的状态,初始化过程要持续几秒到几十秒的时间。初始化成功后,状态栏的峰通道将显示为1105道,如不是则必须重新初始化。
3.4根据样品选择工作曲线进行测试,样品一定要放在薄膜的中心。(注:放入大件样品时,一定要把盖子打开,把“连接片”旋转到与螺柱相接触,使测试指示灯在测试的时候正常运行,否则指示灯将不会亮)。
3.5 送样人必须提供样品图号、材质、供应商并如实登记,测试人才能测试该样品。
3.6在测试时应该根据被测物品的材质和表处,放入相应的准直器对样品进行测试。测试时间为(120—200s),注:显示样品数目太少的时候应把测试时间设置为200s。
4.0 ROHS测试程序
4.1 样品的摆放方法
样品的几何形状、表面状况不同,不会对测试结果产生很大的影响。因此,对样品的制备与摆放要求如下:
A、测试样品时要将样品放于测试薄膜的中心。
B、测试过程中,严禁开启防护罩,并且,测试样品上下面,不得覆盖任何物品
4.2 物料ROHS属性的检测步骤
4.2.1 在windows桌面上找到“rohs3”图标,双击即可进入测试程序。(此时测试程序处于使用模式下)
4.2.2 样品的测试前的准备
A 必须先根据样品的具体情况,选择相应的“测试样品类型” 见4.2.3。
B 先点击“开始”按钮,程序会提示更换准直器,按照提示更换准直器后,然后将样品放置在测试窗口上,再点击“ok”按钮,程序提示输入样品名字,输入样品名,点击“ok” 按钮,仪器自动开始测试。
C 待样品测试完毕后,程序将自动报告测试结果。
4.2.3准直器的选择
A 根据测试样品类型,选择测量用的准直器,准直器共有3个,分别为
1#、2#、3#。
B 测塑料中的CrCl和测焊锡中的CrCdPbHg要用1#准直器;
C 而测量钢铁中的CrCdPbHg和铜锌中的CrCdPbHg要用3#准直器;
D 测量塑料及其它要用2#准直器,根据测试类型选择正确工作曲线。
4.2.4 测试样品类型的确定测试类型
A 我们将样品分成6种测试类型,分别为:
①“测塑料中的CrCl”、(可用1#)
②“测钢铁中的CrCdPbHg”(可用3#)
③“测有色金属中的CrCdPbHg”(可用3#)
④“测焊锡中的CrCdPbHg”(可用1#)
⑤“测塑胶及其他”,(可用2#)
⑥“测镁铝中的CrCdPbHg”(可用3#,普通铝合金用1#和2#))
B 每种方法有不同的测试条件。根据样品基材的材质,选择相应测试类子型。 具体的选择参见3.5条款。
4.3 铜及其它有色金属的基材和表处ROHS检测
4.3.1 打开ROHS3软件,放入3#准直器,选择测有色金属中CrCdPbHg3的工作曲线。
4.3.2 在薄膜的中心点放入相应的样品,输入图号,点击开始(一定要换上合适的准直器方可测试,测试时间为120~200s)。
4.3.3 将测试结果导入Excel表,整理成报告形式,保存在ROHS测试报告中。
4.4 铁、不锈钢的基材和表处ROHS检测
4.4.1 打开ROHS3软件,放入3#准直器,选择测钢铁中CrCdPbHg3的工作曲线。
4.4.2 在薄膜的中心点放入相应的样品,输入图号,点击开始(一定要换上合适的准直器方可测试,测试时间为120~200s)。
4.4.3 将测试结果导入Excel表,整理成报告形式,保存在ROHS测试报告中。
4.5 塑胶、液体及其它的ROHS检测
4.5.1 打开ROHS3软件,放入1#准直器,选择测塑料中CrCl1的工作曲线。
4.5.2 在薄膜的中心点放入相应的样品(液体、粉末等要用专用的盒子装起来),输入图号,点击开始(一定要换上合适的准直器方可测试,测 试时间为120~200s)。
4.5.3 将测试结果导入Excel表,整理成报告形式,保存在ROHS测试报告中。
4.5.4 测完1#准直器,再放入2#准直器,选择测塑胶及其它2的工作曲线。
4.5.5在薄膜的中心点放入相应的样品,输入图号,点击开始(一定要换上合适的准直器方可测试,测 试时间为120~200s)。
4.5.6 将测试结果导入Excel表,整理成报告形式,保存在ROHS测试报告中。
4.6铝合金及镁铝(铸铝)的基材和表处ROHS检测
4.6.1由于铝是轻金属,不能列入有色金属内,所以纯铝及铝合金是不能用3#准直器进行ROHS的检测的,但可以用1#和2#准直器进行检测;压铸铝含镁等元素,可以用3#准直器直接检测。
4.6.2 打开ROHS3软件,放入3#准直器(测铸铝),选择测有色金属中CrCdPbHg3的工作曲线。
4.6.3 在薄膜的中心点放入相应的样品,输入图号,点击开始(一定要换上合适的准直器方可测试,测试时间为120~200s)。
4.6.4将测试结果导入Excel表,整理成报告形式,保存在ROHS测试报告中。
5.0 表面处理厚度测试
5.1 本测试仪只能测金属或非金属基底上的金属镀层,非金属涂覆层不能检测,氧化膜层和磷化膜层属于轻金属,在不能探测的18种元素之内。
5.2 在windows桌面上找到“UNThick”图标,放入φ2准直器,打开UNThick软件,输入图号,点击开始(测试时间为120~200s)。
5.3 将测试结果导入Excel表,整理成报告形式,保存在厚度测试报告中。
5.4 φ1准直器一般用于镀层范围较小,而且镀层较薄的电镀件(如电路板)。
6.0 材料成分的的检测
6.1 本测试仪一次可测出24个元素,元素范围从钠(Na)到铀(U),不能检测铝材成分,因为铝属于轻金属,在不能探测的18种元素之内,故无法测出铝的成分,非金属也不能检测。
6.2 在windows桌面上找到“Fdx3000全元素”图标,放入φ3准直器,打开Fdx3000全元素软件,根据材质选择对应的工作曲线(如首次检测需建立工作曲线,但必须由专业人员或指定人员进行操作),然后输入图号,点击开始按钮开始测量(测试时间为120~200s)。
6.3将测试结果导入Excel表,整理成报告形式,保存在厚度测试报告中。
7.0 样品测试分类及使用分析
使用X荧光分析仪器测试RoHS指令时,需要对所测试的样品进行分类,根据X荧光分析样品的特点,将分析样品分为以下几类,并确定这几类样品中6种有害元素在不同测量范围内的偏差范围。
7.1使用“测塑胶及其它”项测试
7.1.1测试样品的种类
①各种塑胶制品(PVC/PE)中的AsCdpbHgBr测量
②油墨、油漆、阻燃济,PCB板等
③陶瓷
④玻璃
⑤包装材料,木材,纸张等
⑥各种铝合金制品、铝制铆钉、散热器、以及铝镁合金
7.1.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染
②表面有涂附层
③与金属物件混合的
④样品过小,而测试时间比较短的情况下
⑤未按规定使用准直器
7.2 使用“测塑料中的CrCl项测试
7.2.1测试样品的种类
①各种塑胶制品(PVC/PE)中CrCl的测量
7.2.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染
②表面有涂附层
③混合非均质材料
④样品过小,而测试时间比较短的情况下
⑤未按规定使用准直器
7.3 使用“测钢铁中的CrCdPbHg”项测试
7.3.1 测试样品的种类
①各种钢铁制品,包括普通钢、不锈钢、铁材料
②如果金属表面有非金属或有机涂层,应该使用“测塑料中的CrCdpbHg项测试
7.3.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染。
②表面有涂附层或电镀层。
③金属表面有电镀层的,要测试内部金属的有害元素指标,应该尽可能将表面的镀层去除后测试。
④如果金属表面镀锡,将使用“测焊锡中的CrCdPbHg”项测试,如果要测试基材的有害成分,将需要将表面的镀层去除。
⑤与其它类金属物件或塑胶件混合测试。
⑥样品过小,而测试时间比较短的情况下。
⑦未按规定使用准直器。
7.4 使用“测有色金属中的CrCdPbHg”项测试
7.4.1 测试样品的种类
①各种青铜、黄铜、铜合金、铁、锌合金等金属制品
②以上几种金属的制件,如螺丝等,包括磁性材料等
7.4.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染。
②表面有涂附层或电镀层。
③金属表面有电镀层的,要测试内部金属的有害元素指标,应该尽可能将表面的镀层去除后测试。如:金属表面镀镍、镀锌,可使用此项直接测试,但表面的镀层影响内部基材测试结果。
⑤与其它类金属物件或塑胶件混合测试。
⑥样品过小,而测试时间比较短的情况。
⑦未按规定使用准直器。
7.5 使用“测焊锡中的CrCdPbHg”项测试
7.5.1 测试样品的种类
①各种锡的制品,如焊锡,焊点等
②各种表面镀锡金属部件,如:元器件金属腿,镀锡金属外壳等。
7.5.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染。
②表面有涂附层或电镀层。
③样品过小,而测试时间比较短的情况下。
④未按规定使用准直器。
7.6 使用“测镁铝中的CrCdPbHg”项测试
7.6.1 测试样品的种类
①各种铝,铝合金,镁铝合金制品
②如果合金表面有非金属或有机涂层,应该使用“测塑胶及其他”项测试
7.6.2影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染。
②表面有涂附层或电镀层。
③金属表面有电镀层的,要测试内部金属的有害元素指标,应该尽可能将表面的镀层去处后测试。
⑤与其它类金属物件或塑胶件混合测试。
⑥样品过小,而测试时间比较短的情况。
⑦未按规定使用准直器。
8.0测试完成后
测试完成后,将测试结果整理好,并将测试结果告知送测部门,同时通知送检部门将测试样品取走(有特殊情况的可留样),如对测试数据有怀疑的,可重新复测一遍,如还是一样对结果有怀疑,可送到第三方检测机构进行检测。
1.0 目 的
2.0 适用范围
3.0 测试前准备
4.0 ROHS测试程序
4.1 样品的摆放方法
4.2 物料ROHS属性的检测步骤
4.2.2 样品的测试前的准备
4.2.3准直器的选择
1#、2#、3#。
4.2.4 测试样品类型的确定测试类型
①“测塑料中的CrCl”、(可用1#)
⑤“测塑胶及其他”,(可用2#)
4.5 塑胶、液体及其它的ROHS检测
5.0 表面处理厚度测试
6.0 材料成分的的检测
7.0 样品测试分类及使用分析
7.1使用“测塑胶及其它”项测试
7.1.1测试样品的种类
②油墨、油漆、阻燃济,PCB板等
③陶瓷
④玻璃
⑤包装材料,木材,纸张等
7.1.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染
②表面有涂附层
③与金属物件混合的
④样品过小,而测试时间比较短的情况下
⑤未按规定使用准直器
7.2 使用“测塑料中的CrCl项测试
7.2.1测试样品的种类
7.2.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染
②表面有涂附层
③混合非均质材料
④样品过小,而测试时间比较短的情况下
⑤未按规定使用准直器
7.3.1 测试样品的种类
7.3.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染。
②表面有涂附层或电镀层。
⑤与其它类金属物件或塑胶件混合测试。
⑥样品过小,而测试时间比较短的情况下。
⑦未按规定使用准直器。
7.4.1 测试样品的种类
7.4.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染。
②表面有涂附层或电镀层。
⑤与其它类金属物件或塑胶件混合测试。
⑥样品过小,而测试时间比较短的情况。
⑦未按规定使用准直器。
7.5.1 测试样品的种类
①各种锡的制品,如焊锡,焊点等
7.5.2 影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染。
②表面有涂附层或电镀层。
③样品过小,而测试时间比较短的情况下。
④未按规定使用准直器。
7.6.1 测试样品的种类
①各种铝,铝合金,镁铝合金制品
7.6.2影响测试结果的因素
①表面是否有油污,或重金属污染。
②表面有涂附层或电镀层。
⑤与其它类金属物件或塑胶件混合测试。
⑥样品过小,而测试时间比较短的情况。
⑦未按规定使用准直器。
8.0测试完成后
3 个回复
sunway_cheung (威望:0) (广东 东莞)
