输入关键字进行搜索
搜索:
空壳 (威望:1) (河北 石家庄) 其它行业 其它 - 可靠性试验
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
可靠性试验
Method of Salt Spray (Fog) Test for Surface Finishing
1.适用范围:本标准规定为各项金属底材于电镀后、有机或无机涂装后等各项表面处理用盐水喷雾耐蚀性试验方法。
2.试验方法:本法是使用监水喷雾试验机将氯化钠溶液的试验液,以雾状喷于电镀被覆膜上之一种腐蚀试验方法。试验的主要条件如表1所示。
表1主要的试验条件
项目配制时试验中备注
氯化钠溶液浓度(g/l)5040~60最好每天标定浓度一次
pH 6.56.5~7.2收集后测定试验中的pH值
压缩空气压力(kgf/cm2)1.00?0.01连续不得中断
喷雾量(ml/80cm2/h)1.0~2.0应至少收集16小时,求其平均值
压力桶温度(℃)47?1
监水桶温度(℃)35?1
试验室温度(℃)35?1每天至少测两次,其间隔至少7小时
试验室相对湿度85%以上其它湿度要求由买卖双方协议之
试验时间即由开始喷雾至终了的连续时间,或由买卖双方协议之。
3.试验液之配制:溶解试药级氯化钠(1)于蒸馏水(或总溶解固体量小于200 ppm 以下的水中),调配成浓度为5?1%的试验液(2)。此试验液在35℃
喷雾后,其收集液 pH值应为6.5~7.3(3)。且喷雾前,此试验液不能含有悬浮物
(4)。注(1):氯化钠不能含有铜与镍的不纯物,固体内的碘化钠含量须小于0.1%。因为不纯物中可能含有腐蚀抑制剂,所以不纯物总含量须小于0.3%。
(2):在33~35℃间测量此试验液的比重应为1.0258~1.0402,在25℃测量时的比重则为
1.0292~1.0443。此试验液的浓度亦可利用硝酸银溶液滴定法或其它方法标定。
(3):试验液须以试药的监酸或氢氧化钠稀溶液调整pH值,并以pH仪或其它可靠方法测量之由于配制试验液的水中含有二氧化碳,二氧化碳在水中的溶解度随温度改变而影响溶液的pH值,故须小心控制pH值。pH值则可依下列任一方法调整:
a.常温配制试验液,于35℃喷雾,因为温度的升高而使部份二氧化碳逸出溶液而升高pH值。故在常温配制试验液时,pH值应调整在6.5内,才可以使收集液的pH值在6.5~7.2之间
b. pH值调整前,使试验液先煮沸再冷至35℃,或维持在35℃温度48小时。如此调整的pH值在35℃喷雾时,将不会产生太大变化。
c.先将水加热至35℃以上,以去除溶解的二氧化碳,而后再调制试验液并调整pH值。如此在35℃喷雾时,所调整的pH值也不会产生太大变化。
(4):为避免喷雾嘴阻塞,此试验液须过滤或小心倾斜注入盐水桶,或于喷雾吸水管前端处装上玻璃过滤器或适当之纱布为宜。
4.设备:本试验所需之设备为喷雾嘴、盐水桶、试验片支持架、喷雾液收集容器、试验室(5)、
盐水补给桶、压力桶、压缩空气之供给设备与排气设备等所构成,其装置如图1所示,并依照如下条件试验。
注(5):试验室大小,须在0.48m3以上。
4.1盐水喷雾试验机与其所需的管路应采用纯性材料,不能对喷雾之腐蚀试验有影响或本身被腐蚀者。
4.2喷雾嘴不可直接将试验液喷向试样,喷雾室顶部聚集之溶液不得滴落在试验片上。
4.3试验片滴下之试验液不可流回盐水桶,而再用于试验。
4.4压缩空气不能含有油脂及灰尘,所以须有空气清凈器。空气压力须保持在1.00?0.01kgf/cm2,因为压缩空气于膨胀时,有吸热现象,所以须事先有预热(6),如附表1,以获取均一温度的喷雾。注(6):预热以增加压缩空气的温度与湿度。
4.5喷雾采取器其水平采取面积为80cm2,直径约为10cm,置于试验片附近(靠近喷嘴最近与最远之处的两个地方)。
4.6喷雾液量以整个时间计算,在采取容器上,应每小时平均可收集1.0至2.0ml之盐水溶液。喷雾液至少应收集16小时,以其平均值表示喷雾量。
4.7试验中盐水桶,其氯化钠溶液浓度应维持40~60g/l。
4.8压力桶之温度须保持在47?1℃,盐水桶之温度在35?1℃。
4.9试验室的相对湿度须保持在85%以上,更高的相对湿度的要求可由买卖双方协议之。
5.试样
5.1采取位置:试样可从制品之主要表面采取或以制品本身做为试样。但如无法以制品试验或判定时,可由当事者双方协议以试验片代替。此试验片必须能代表该制品者。
5.2尺度:试验片之标准尺寸为15070mm,或为10065mm。
5.3数目:试样之数目由买卖双方协议之。
5.4试验前处理
5.4.1试样依镀层性质与清洁程度而须做适当清洗,不能使用研磨剂(7)及具有腐蚀或抑制作用之溶剂清洗,且清洗方法不得损伤表面。至于不锈钢试样可由买卖双方协议使用硝酸清洗与钝化。试样经清凈后(通过拨水性试验),以干凈之布或吸水纸将水份擦干,或用无油之干燥空气吹干。
注(7):不得已时,可使用氧化镁膏。此膏状物乃10g试药级氧化镁加入100ml的蒸馏水中。
5.4.2若非另有规定,否则试样切口及因挂勾而造成底材露出部份,或因识别记号所造成镀层缺陷处于试验时应覆以合适之保护层。如硬蜡(ceresin wax),乙烯胶带等绝缘物。
5.4.3手纹污染会造成严重的不良试验结果,试样于清凈后不得有任何手纹的污染。
6.试样之置放:试验中,试验室内之试样的位置须符合下列条件:
6.1试样之主要表面与铅垂线成15度至30度之倾斜,又自试验室上方俯视时应与喷雾之主要流动方向平行。特殊零件具有很多方向的主要表面需要同时测试时,可取多件试样置放,务必使每个主要表面能同时接受监水的喷雾。
6.2试样之排列,应使喷雾自由地落至全部试片上,不应防碍喷雾之自由落下。
6.3试样不可互相接触,也不可接触到金属性导体或有毛细现象作用之物质,以及其它支持架以外之物。
6.4盐水溶液勿从一个试样滴流至其它试样上。
6.5试样识别记号或装配孔应覆于下方。
7.操作:将试验室及盐水桶之温度调整至摄氏35度,压力桶之温度为摄氏47度,喷雾压力保持在1.00?0.01kgf/cm2时,即可开始喷雾。
7.1试验条件:试验条件如表1。
7.2试验时间:为自喷雾开始至终了之连续时间。试验时间为电镀层的一重要质量数据,其所需时间可由买卖双方协议之。
7.3试验后处理:喷雾试验完毕,开启试验室上盖时,勿使溶液滴下而小心取出试样,不得损伤主要表面,尽速以低于38℃之清水洗去黏附之盐粒,用毛刷或海棉去除腐蚀点以外之腐蚀生成物,并立即以干凈压缩空气干燥之。
8.记录:若非买卖双方另有协议,否则本试验应有下列之记录:(附表2为参考性记录表)
8.1配制监水时,所使用的监与水的质量。
8.2试验温度记录。
8.3喷雾采取器的装置,每天应如下列记录:
8.3.1喷雾量
8.3.2收集溶液在室温时的比重或浓度。
8.3.3收集溶液的pH值。
8.4试样的种类、形状、尺度与数目。
8.5试样的前处理清洗与后处理清洗方法。
8.6试样于试验室内的置放方法。
8.7依第5.4.2节所用的被覆方法。
8.8喷雾时间。
8.9试验时间若有中断,则须记录其中断的原因与时间。
8.10其它检查的所有结果。
9.判定方法:测定面腐蚀状况判定,可依照图2至13所示之等级号码标准图表施行。起泡、裂
痕等使用标准图表难以判定者,可用附有标尺的放大镜判定,或由买卖双方事先协定之方法判定之。
