关于零件可追溯性的一个疑问
如果进行产品的组装加工,组装完毕测试合格后,通常会打印生产日期,以生产日期作为批号进行可追溯性管理。
一个产品是由很多零部件构成,一天内生产的一批产品,经常会使用多个批号的同一个零部件,这就导致一个成品批号对应多个零部件批号。如果是由于零件的问题导致成品不合格时,就不能准确追溯哪些成品使用了此个批号的零件,处理不合格方法,往往是将这一天内的成品隔离,进行100%分选。
各位有无更好的方法能做到:从成品批号追溯到零部件的批号?
com1lot# 1 X 200pcslot# 2 X 100pcscom2lot# 1 X100pcslot# 2 X100pcslot# 3 X100pcsfinished part X300pcs???com3lot# 1 X300pcs…..…..
20 个回复
cs332233 (威望:0)
确保每个总成在一投入生产线都有一个编号.
对关键物料实施批次管理,投放生产线时不可挑批.
对零件批次切换:o 时进行记录,记录切换的批次和这个总成的编号.
以上只是理论分析结果.具体细节有好多问题.
