螺帽的产品分类
一、产品大类 (一)、英制螺帽 1、依据ANSI/ASME B18.2.2、ANSI/ASME B18.6.3.(机械螺帽)、BSW916、JIS B 1181 按其特性又可分为:普通螺帽(FINISHED HEX NUTS )(1/4以上含1/4规格)–– FIN 薄型螺帽(FINSHED HEX JAM NUTS)( (1/4以上含1/4规格)––JAM 重型螺帽(HEAVY HEX NUTS) (1/4以上含1/4规格)––HVY 机械螺帽(MACHINE SCREW NUTS)(#4-40-3/8规格)–– M/S 2、美制螺帽之区别:普通型、重型、薄型螺帽其可制造规格为1/4-1 1/2,机械型螺帽可制造规格为3/8以下。英制螺帽相互区别主要在厚度,对边上也略有不同。 A、薄型螺帽和普通型对边一样,但薄型螺帽厚度比普通螺帽厚度要小。 B、机械螺帽对边比普通型螺帽大,厚度比薄型大、比普通型小。 C、重型螺帽对边比机械螺帽大,厚度加厚,其厚度略小于称呼径。 现以3/8螺帽为例: 规 格普通型薄型重型机械型3/8-16对边14.00-14.2714.00-14.2716.99-17.9815.42-15.88厚度8.13-8.565.33-5.778.66-9.586.07-6.53 3、英制韦氏牙螺帽之区别(BSW916与JIS B 1181): 规 格标 准1/45/163/87/161/29/165/83/47/81BSW916对边11.05-11.3013.08-13.3414.86-15.2417.65-18.0320.32-20.8322.86-23.3725.02-25.6529.85-30.4832.26-33.0236.83-37.59厚度5.08-5.596.35-6.867.92-8.439.53-10.0311.10-11.8612.70-13.4614.27-15.2917.45-18.4919.05-20.5722.23-23.75JIS B 1181对边16.75-17.0018.65-19.0020.65-21.0025.65-26.0031.60-32.0034.60-35.0040.60-41.00厚度7.80-8.008.80-9.009.80-10.0012.80-13.0015.80-16.0017.80-18.0019.75-20.00 (二)、公制螺帽 1、标准之区别:老国标、新国标、国际标准、德标、意标 规 格老 国 标新国标国 际 标 准德 标意 标GB51GB52GB53GB54GB6170ISO4032ISO4035DIN934UNI5587对边厚度对边厚度对边厚度对边厚度对边厚度对边厚度对边厚度对边厚度对边厚度M35.52.605.52.205.52.45.502.45.51.805.52.45.523M47.03.447.02.70703.273.272.273.27.4M58.04.248.03.20804.784.782.78485M610.05.2410.04.24105.2105.2103.2105106M8126.2414.06.24125.2414.05.24136.8136.8134136.5138M10148.2917.08.29146.2417.06.24168.4168.41651781710M121710.2919.010.29177.2919.07.291810.81810.818619101912M141911.3522.011.35198.2922.08.292112.82112.821722112214M162213.3524.013.35228.2924.08.292414.82714.824824132416.0M1824.014.3527.014.3524.009.2927.009.2927.0015.802715.827927152718.M2027.0016.3530.0016.3527.009.2930.009.2930.0018.0030.18301030163020.M2230.0018.3532.0018.3530.0010.2932.0010.3534.0019.4034.19.4341132183222M2432.0019.4236.0019.5032.0012.2936.0010.5336.0021.503621.5361236193624注:表中尺寸均为规格上限。
2、参照标准如下 老国标新国际国际标准德标意标日标GB51-76小六角GB6170六角ISO4032六角DIN934UNI5587JISB 1181GB52-76六 角GB6171细牙ISO4035薄型GB53-76小六角扁GB6172薄型ISO4775重型GB54-74六角扁GB6173薄型GB6177六角法兰面ISO4161六角法兰面 二、产品的识别: *1%=?:$(r6
(一)、螺帽各部位图示:略(二)、螺帽标识: 美标螺帽表示法 以德标为例 (ISO标准基本相同) FIN ANSI 5/16 - 18 DIN934 M8 - 1.25
标准名 称呼径 牙数(每寸) 标准名 称呼径 牙距
M/S ANSI #8 - 32 GB52-76 M8 - 1.25 三、性能等级: 性能等级≥8以及05级的螺帽必须在其支承面或侧面打凹字,或在倒角面打凸字标记,并且螺纹直径≥5mm的六角螺帽才需要标记,根据国际标准要求,加入我司注册商标,规定对螺帽标识如下: 四、螺帽螺纹的种类 (一)、为各国所制定的螺纹种类很多,目前,本公司生产的螺纹种类有以下几种: M——公制粗牙、细牙、极细牙 UNC——联合制粗牙(英制) UNF——联合制细牙(英制) W——韦氏牙粗牙、细牙(JIS) 另外英制中还有8螺纹系列(8-UN)、12螺纹系列(12-UN)。 (二)、螺纹精度等级: 1、公制(DIN、ISO、GB)分为6H、6G等级。通常状况下是6H级。公制日标(JIS)分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级等三种。通常状况是Ⅱ级。 2、英制为1B、2B、3B通常状况下是2B等级。 3、目前攻牙使用到的牙攻之牙山角度为二种:600和550,600有公制牙、英制 UNC UNF 等,550有韦氏牙有BSW 、BSF等。 4、螺纹主要几何参数为:螺纹大径、牙距、螺纹中径、螺纹上升角度。以上几点都影响到 螺纹精度,详见第一部份叙述。 四、热浸镀锌螺帽相关要求: 1、由于热浸镀电镀层较厚(一般为40um以上),考虑其对螺纹精度的影响,故热浸镀锌螺 帽在成型时,其孔径须比一般螺帽略微放大,我司具体要求如下: 产品种类英 制公 制孔径加大尺寸mm≤7/16>7/16M10-M14M16-M20M24M27M300.410.530.350.400.450.500.55 2、对边、厚度最终控制尺寸其上限比规格上限加大0.5mm。
0 个回复
