5s简介
5S简介
5S是日语整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)的英文的首写字母的缩写。
整理就是在现场,把有必要的物品留下来,其它的都清除掉。要有决心,不必要的物品应断然地加以处置,这是5S的第一步。
整顿就是把留下来的物品按定置管理要求处理,定位、整齐放置,做好标识。这是提高效率的基础。消除过多的物品积压和减少找寻物品的时间,提高效率。
清扫就是通过清扫,保持现场干净、亮丽。可以稳定品质,减少工业伤害。
清洁,运用目视管理、红色标签和检查表,维持上述3S成果。
素养,让每位成员养成良好的习惯,并遵守规则做事。培养员工的主动积极的精神。
整齐清洁的工作人员及工作环境,是减低浪费、提高生产效率及降低不良品率最重要的基础工程。
关于5S的补充规定(03.31)
1. 工序需要维修物料,如单板、部件等,要每日送修,修不好或等待期间,由工序写申请,部门部长签字,领料先用。待维修好后,顶合同用料用掉,平账。
2. 送插箱到工序,规定用专用运插箱插板,分类摆放,严禁用平板类型的插板运送插箱到工序。
计算机管理补充规定
根据需要,在原计算机管理规定基础上,补充如下:
一.下列内容不允许安装在生产线调试和查询计算机上。
1.Intelnet浏览器;
2.任何类型的游戏;
3.网页制作、播放工具;
4.计算机语言工具;
5.图象(片)处理工具。
二.处罚规定
1.正在使用补充规定禁止的内容被查到,按每人次60元罚款;
2.在计算机内被查到被禁止内容,不论有无使用,按每人次30元罚款
3.违反上述1款或2款被处罚3次,出通报批评,并降二级工资;
4.对屡教不改,通报、降级后,仍违反的给以开除处分。
防静电知识
一. 静电的基本概念
1. 什么叫静电?
静电是物体表面过剩或不足的静止电荷。静电是一种电能,它留存于物体表面;静电是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的结果;静电是通过电子或离子转移而形成的。
2. 特点:
1〕 高电位:数百伏到数万伏。
2〕 低电量:微库仑级。
3〕 小电流:微安级。
4〕 作用时间短:微秒级。
3. 产生过程:接触、摩擦、感应、冲流、冷冻、电解、压电、温差等。可归纳为:接触――电荷转移――偶电层的形成――电荷分离。
二. 典型的静电源
1.人体静电
1.1步行起电:起电大小与步行方式、快慢、鞋底类型和地面电阻有关。
1.2摩擦起电:人行动时,衣物间摩擦或者脱衣服、袜子、帽子等的剥离动作引起静电产生。
1.3感应起电:人体系静电导体,当带电的物体靠近不带电的人体时,由于静电感应现象,人体出现电荷相等符号相反的感应电荷。
2.影响人体带电的因素:
2.1人体对地电阻:当人体带电时,静电电压幅值主要由下式表示:Vs=Is*Ro,式中Vs为静电电压幅值;Is为起电电流;Ro为人体电阻。
在一般情况下,人体起电电流和人活动的剧烈程度或者衣物间的相互摩擦密切相关, 而具有随机性和不可观测性。要想使人体的静电电位值降低,主要是通过降低人体对地电阻来实现。
2.2人体电容:人体电容指人体对大地的电容。它包括人体对导电地面以及人对周围导体间的电容。一般为100pF~300pF。人体对大地电容越小,其静电电位越高。
2.3不同布料制成的服装和湿度的关系:绝缘电阻、吸湿性。
三. 静电对半导体元器件的危害
1.静电的危害形式
在电子工业领域,静电的危害形式可大体归纳为以下几个方面:
1.1 静电吸附:
1〕 对半导体器件制造业而言,由于静电的力学效应就会使车间的浮游尘埃被吸附于半导体芯片上;灰尘也可能附着、寄存于芯片以外的物体上,但由于各种突发的外力作用使尘埃再度飞扬时仍有可能被吸附于芯片上,即使极少量的、线度很小的灰尘粒子附着在芯片上也会严重影响半导体器件的成品率。
2〕 对于半导体器件使用而言,器件在工作时会将灰尘粒子吸附到器件表面,造成器件之间的绝缘电阻下降,严重时会影响器件工作。
1.2 静电放电引起的器件击穿:
当带电物体通过器件形成一个放电通路时或带电器件本身有一个放电通路时,就会产生静电放电而造成器件的损坏。
1〕 击穿所需的电场强度:
空气:3×10^6V.m(3*10e6V.m)
陶瓷:3×10^7 V.m(3*10e7V.m)
二氧化硅:1×10^9 V.m(1*10e9V.m)
2〕 硬击穿:一次性芯片介质击穿、烧毁等永久性失效。
3〕 软击穿:造成器件的性能劣化或参数指标下降而成为隐患。由于器件参数变化很可能使整机运行不正常,或运行一段时间后不能工作。因此软击穿比硬击穿带来的危害更大。
四. 防静电操作系统
1.人体静电防护系统
该系统主要由防静电的手腕带、工作服、鞋袜等组成;必要时上需辅以防静电的帽、手套或指套、围裙、脚套等。
1.1防静电腕带
有关资料标明,在未采取有效的静电防护措施的情况下,操作工手工插装印制板时,手上的静电压为110~360V;进行锡作业时,手上静电压为160~450V;特别当操作者从座椅上站起时,皮肤静电压最高可达1000V。
松紧圈材料的电阻率:ρ≤100Ω.cm。
串接接地电阻阻值:R=1.0×10^6Ω。(1.0*10e6Ω///1MΩ)
1.2使用腕带时的注意事项
腕带是利用它与人体皮肤的接触而把人体静电迅速泄漏的装置。所以,操作人员的皮肤是否与腕带接触良好是发挥腕带泄漏静电作用的关键,在使用中必须切实注意这一问题。
1〕 所串接的10^6Ω保护电阻在使用中应注意不要脱落,以免失去保护作用。为此,可将保护电阻尽量安装在腕带与皮肤的接触点附近,减少腕带与地短路的机会。
2〕 使用时的连接方法一般是将腕带的接地线通过一公共端子与工作台的导电台垫相连,垫子的接地线再通过公共端子与静电接地线相连。
关于5S的补充规定(03.31)
计算机管理补充规定
1.Intelnet浏览器;
2.任何类型的游戏;
3.网页制作、播放工具;
4.计算机语言工具;
5.图象(片)处理工具。
二.处罚规定
防静电知识
一. 静电的基本概念
1. 什么叫静电?
2. 特点:
1〕 高电位:数百伏到数万伏。
2〕 低电量:微库仑级。
3〕 小电流:微安级。
4〕 作用时间短:微秒级。
二. 典型的静电源
1.人体静电
2.影响人体带电的因素:
三. 静电对半导体元器件的危害
1.静电的危害形式
1.1 静电吸附:
1.2 静电放电引起的器件击穿:
1〕 击穿所需的电场强度:
四. 防静电操作系统
1.人体静电防护系统
1.1防静电腕带
1.2使用腕带时的注意事项
5 个回复
jacky_chen (威望:0)
