分析求助
4个因子不同水准如下:
suppler: 4
desire:4
treatment method:3
thickness: 2
repeat: 3
产品平放于水平面4个角的距水平面皆可测量到,但每个角测量值会不同,其值越小越好
做2次老化实验,每一次老化实验,产品的4个角依旧可测量
客户要求的老化前,老化1,2次后,产品四个角都要在规范内
问题:产品的四个角我是不是该取最大的一个值来分析,还是取4个角?
若是取4个角,我是单独分析每一角,还是把4个角叠加后再分析?
suppler: 4
desire:4
treatment method:3
thickness: 2
repeat: 3
7 个回复
Yigle (威望:0) (四川 成都)
不妨把这4角的距离都当作4个Y,4个因子做下来,可能会找到一个都满足的较佳区间和最佳的组合设定。
而且这种做法是从系统角度去考量的,如果单独一个一个去做,则完全可以叫做什么我也一下无法想出名字来,总之,前者是否考虑得较全面些,得到的结果更可靠些。
我曾遇到过无数此类事情,而且因子更多,结果做下来的结果比较漂亮。
