2003年部份试题
单选题:
1.表现产品的维修性参数是
A、MTTF B、MTTR C、 MTBF D?
2.在质量改进过程中,“明确问题”阶段用的统计工具有( )
A、因果图 B、直方图 C、PDPC法 D m a i c
3.以下参数中,表明长期过程性能指数为
A、CP B、CPK C、PPK D、
4.DMICA五个阶段中使用到测量系统分析的阶段
A、D阶段 B、M阶段 C、I阶段 D、C阶段 E、A阶段
5.PDPC主要用于()
A、制订议会目标管理中的实施计划; B、对系统的重大问题进行预测
C、对整个系统的重大事故进行预测; D、制定控制工序的几套备用措施
6.关于质量改进团队说法正确的是()
A、组织结构基本相同 B、?
C、也叫QC小组 D、?
7.对QC小组的激励方法( )
A、奖金、加薪 B、合影留念
C、? D、外出培训
8.用来表示产品可信性影响因素()
A、可靠性 B、维修性 C、维修保障 D、经济性
9.浴盆曲线的三阶段()
A、早期故障区 B、偶然故障区 C、耗损故障区 D、?
10.产品可靠性是()出来的
A、设计 B、制造 C、管理 D、? E、????
11.可靠性定义中的时间()
A、小时 B、次数 C、里程 D、天数 E、?
12.某产品作累积试验时间为T小时的定时截尾试验,共出现r次故障,则()
A、2T/r B、T/2r C、T/r D、2T/χ^2(2r-2) E、2r/χ^2(2r-2)
13.常用的可靠性分析方法有:
1)FMECA 2)PDPC 3)FTA 4)PDCA 5)FRACAS
14.一元回归方程为y=ax+b.其相关系数为r1,则 当xi=x+a,yi=y+b时,相关系数r2满足下列关系:
A. r1<r2 B.r1>r2 C. r1=r2 D.? 答案:C
15.如果概率分布如右图所示,则P(AB/C)=?
A.? B.? C.? D.1/2
16.GB2828中抽样样本量最少的是:
A.一次 B.二次 C.五次 D.序贯
17、在改变了的测量条件下,对同一被测量的测量结果之间的一致性称为()。
1、重复性 2、再现性3、准确性 4、精密性
18、测量结果与被测量真值之间的一致程度,称为()。
1、重复性 2、再现性
3、准确性 4、精密性
19、评价检验人员对检测设备操作属于()。
1、过程管理 2、系统方法3、? 4、?
20、2000版ISO9001标准允许删减标准的要求的内容有()。
1、第4章总要求 2、第5章管理职责3、第7章产品实现 4、第6章资源管理
21、方针目标管理的理论依据是()。多选
1、行为科学 2、激励理论3、民主管理 4、系统理论
22、质量改进过程中,"明确问题"阶段用的统计工具是()
A、因果图
B、直方图
C、……
D、……
23、环境条件试验包括()。
1、自然暴露试验 2、现场试验
24、人工模拟试验试验 4、加速环境试验
25、,知r1 是(x1,y1),r2(x1+a,y1+a)问线关系数
a,r1<r2
b, r1>r2
c,r1=r2
26、属于周期性检验的是
a,连续型的全部产品
b,连续型中的第一批产品,
c,新产品
d,连续型中的新产品
27、计量抽样方案
28、标准型抽样中p1/p0,这个比值越小则
a,越好
b,越差
c,没有影响
d,不能确定
29、六西格玛质量水平对应于( )缺陷率:(单选)
A、3.4ppm B 0.27% C 0.0027 D 3.0ppm
30、产品的可靠性与时间的关系是:( )
A、保持不变 B、先降低后保持不变
C、降低 D、?
31、长期性能指数是()
A、? B、Cp C、Cpk D、Ppk
32、已知随机变量X服从二页分布,且E(X)=2。4 ,D(X)=1。44,则二项分布的参数N,P为( )
A、N=4,P=0。6 B、N=6 P=0。4 C:? D、?
33、关于抽样方案(N,n,A),则下列说法正确的是( )
A、N,n为定值时,A增大,OC曲线由下向上移动
B、N,n为定值时,A增大,OC曲线由上向下移动
C、N,A为定值时,n增大,OC曲线由下向上移动
D、N,A为定值时,n增大,OC曲线由上向下移动
33、 数据的更改方式: 用涂写液覆盖、用橡皮擦掉、C划掉后重新写
34、 检验指导书是: A技术文件
35、 对观测列的 不确定度的概念
36、 独立数据的一致性称为 :B精密度的概念
37、 某表的指示范围 0~10 ,现在用x 100档,问标称范围。C 0~1000
38、 测量设备的概念:
39、 再现性的概念: D条件的更改
40、测量某长度,估计其值以50 % 的概率落在 10.07 ~10.15 mm 之间,正态
分布,包含因子K50=0.67 ,则其标准不确定度:
41、 被测量变化小,示值变化大,则: C 灵敏度高
42、 由于顾客的不满意引起的 纠正措施费 称为( ) A 外部故障
43、 名牌证书的有效期 ( )C 三年
44 、样品符合后应该( ) C 小批量试用 工艺试验
45、属于维修性度量参数的是()
A、MTTF B、MTBT C、MTTR D、?
46、某产品由5个单元组成串联系统,若每个单元的可靠度均为0.95,则系统可靠度为()
47、某单位职工作控制图,连续测了4个值,然后在图上描了4个点,发现有点出界,则()
A、? B、 C、作图错误
48、作p图时,为了不致使控制限出现锯齿形,则()
A、使样本量一样
49、作P图时n增大,则
50、加工零件需三道工序,每道工序不合格品率为2%,3%,7%,求该件的不合格品率
4、设立假说是分析问题原因时必经的一个过程,()可以用来帮助建立假说:
A 矩阵图 B PDPC法 C 因果图 D排列图
6、某公司生产的新型电路板其有100个焊点,这些焊点不能出现虚焊或连焊等缺陷。在过去一个月中共生产了10000块这样的电路板,发现虚焊连焊等缺陷6000个,这个生产过程的DPMO为
A0.6 B 60 C 600 D 6000
31、质量改进和质量控制都是质量管理的一部分,其差别在于:
A、一个强调持续改进,一个没有强调
B、一个为了提高质量,一个为了稳定质量
C、一个是全员参与,一个是部分人参与
D、一个要用控制图,一个不需要
32、朱兰质量管理三部曲是(A)A: 质量策划、质量控制、质量改进 B:质量策划、质量控制、质量保证 C:质量策划、质量控制、质量检验 D: 质量策划、质量检验、质量保证:
33、人机料法环方面的内容
34、设立假说是分析问题原因时必经的一个过程,()可以用来帮助建立假说:
35、质量改进过程中“明确问题”阶段用的统计工具有:
A 因果图 B 直方图 C PDOC法 D系统图
36、某公司生产的新型电路板其有100个焊点,这些焊点不能出现虚焊或连焊等缺陷。在过去一个月中共生产了10000块这样的电路板,发现虚焊连焊等缺陷6000个,这个生产过程的DPMO为
37、已知X服从指数分布P(X<=x)=1-e^-入t,X>=0在入=0.1的情况P(5<=X<=20)=()
A e^-2 B e^1/2 C e^-2-e^-1/2 D 1/√e - 1/e^2
38、通常所说的6sigma水平是指过程输出的缺陷率为()
A 3.4ppm B 0.27% C 0.2%0 D 3.0ppm
39、从正态总体N(u,4^2)中抽取一个n=16的样本X-(X平均值)=5.0,则u置信水平为95%的区间长度为
A1.96/2 B 1.96 C 21.96 D 41.96
40 、设ta是t分布的a分位数,则有
A ta+t1-a=1 B ta-t1-a=1 C ta-t1-a=0 D ta+t1-a=0
renfx2000 (威望:0) - 对ISO/TS16949有兴趣 愿与更多同行交...
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
