各位注意啦,俺要发问了----计量溯源的疑问
各位同行:
当计量器具判定NG后,贵司如何溯源?溯源时测量数量为全检还是介定数量亦或抽检?如何判定?如果溯源最近一批总数为3000个产品,有一个NG,又如何判定?
wangzhifei (威望:2) (江苏 盐城) 机械制造 经理 -
1.更换新的计量器具时,要求操作者和检查员对所加工的产品至少测量10件以上,看是否符合要求;
2.计量器具被判定NG,你的意思看来是周期检时发生的),在一定条件下,可以不追溯.因为我们生产线上的检查员和操作者是两套检具.这两套检具都坏的可能性不大.
3.溯源最近一批总数3000个产品,有一个NG,你要看此产品特性是否是特殊特性.如果顾客对此特性非常关注,你说怎么办?
