生产线上各种压力仪器需要校验?
如果是组装线,肯定需要很多台压机,要保证加工过程中施加的压力一致性,就需要控制下压的压力和行程。行程往往需要限位块来控制,而施加的压力则是通过一定的气/油压来控制。
问题是:一般厂家认为只要保证给予的气压一定,没必要控制压头的实际压力。而且实际压力一般有压力表显示,没必要用精度更高的压力传感器定期校验压头实际压力。
这压头实际的压力是否要定期校验?
另外压力表肯定要校验,这个校验工作是不是就已经把压头的压力校验做过了?
还有这下压的行程如果单靠限位块来控制肯定不够,有必要还要经常检查限位块的磨损状况,以及控制产品的实际特性?
请高手指明,多谢先!
落落无尘 (威望:2) (江苏 张家港) -
这种液晶数显示表盘的校验就可以请它的生产维护厂家到现场来校准,一般他们是有这种服务和义乌的,最多付费吗,校验完后请他们提交校准结果作为证据即可。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
