minitab公式汇总
函数
说明
示例
绝对值
将所有负数更改为正数。正数和零不变。对于数字,输入数字或一列数字来计算绝对值。
ABS (-23.5) 等于 23.5
ABS (0.34) 等于 0.34
上取整 (Ceiling)
对数字上取整。对于数字,请指定要取整的数字或一列数字。对于小数,请指定要舍入的位数。如果小数 = 0,该数字将被舍入到大于或等于该数字的最近整数。如果小数 > 0,该数字将被向上舍入到小数点后指定的小数位数。如果小数 < 0,该数字将被向上舍入到 1- 小数点左侧指定的位数值。
CEILING (2.136, 0) 等于 3
CEILING(2.136, 1) 等于 2.2
CEILING(2.136, 2) 等于 2.14
CEILING(-2.136, 1) 等于 -2.1
CEILING(253.6, -1) 等于 260
CEILING(253.6, -2) 等于 300
组合
计算 n 项的组合数,一次选择 k 项。指定项目数 (n) 和要选择的数 (k) 作为列或常量。项目数必须大于或等于 1,要选择的数必须大于或等于 0。不允许缺失值。
COMBINATIONS(10, 2) 等于 45
阶乘
计算 n 的阶乘 (n!),即从 1 到 n 所有连续整数的乘积,包括 n。n 的值(项数)必须大于或等于 0。可以输入一个列或常量。不允许缺失值。
FACTORIAL(6) 等于 720
下取整 (Floor)
对数字下取整。对于数字,请指定要取整的数字或一列数字。对于小数,请指定要舍入的位数。如果小数 = 0,该数字将被舍入到小于或等于该数字的最近整数。如果小数 > 0,该数字将被向下舍入到小数点后指定的小数位数。如果小数 < 0,该数字将被向下舍入到 1- 小数点左侧指定的位数值。
FLOOR(2.136, 0) 等于 2
FLOOR(2.136, 1) 等于 2.1
FLOOR(2.136, 2) 等于 2.13
FLOOR(-2.136, 1) 等于 -2.2
FLOOR(253.6, -1) 等于 250
FLOOR(253.6, -2) 等于 200
Gamma 函数
计算 Gamma 函数。指定形状参数(希望带入函数的数字)。
GAMMA(0.5) 等于 1.77245
不完全 Gamma 数
计算不完全 Gamma 函数。指定限制(积分上限)和形状参数(希望带入函数的数字)。
IGAMMA (1,2) 等于 0.264241
Ln gamma
计算 Gamma 函数的自然对数。指定形状参数(希望带入函数的数字)。
LNGAMMA (3.5) 等于 1.20097
MOD
计算一个数字除以一个除数后的余数。Minitab 使用下列公式计算这个值:m - (n * FLOOR (m / n),其中 m 是这个数字,n 是除数。
MOD (10,6) 等于 4
部分积
在存储列的第 i 行中存储输入列的前 i 行的积。在数字中指定输入列。例如,如果输入列 c1 的前三行包含值 2、5 和 3,那么存储列的前三行将包含 2(等于 2 1)、10 (2 5) 和 30 (2 5 3)。
如果 c1 包含 2、5、3
PARP (c1) 等于 2、10、30
部分和
在存储列的第 i 行中存储输入列的前 i 行的和。在数字中指定输入列。例如,如果输入列 c1 的前三行包含值 2、5 和 3,那么存储列的前三行将包含 2(等于 2 + 0)、7 (2 + 5) 和 10 (7 + 3)。
如果 c1 包含 2、5、3
PARS (c1) 等于 2、7、10
排列 (Permutations)
计算 n 项的排列数,一次取 k 项。指定项目数 (n) 和要选择的数 (k)。项目数必须大于或等于 1,要选择的数必须大于或等于 0。不允许缺失值。
PERMUTATIONS (6, 2) 等于 30
四舍五入 (Round)
对数字进行四舍五入。指定要四舍五入的数字和要舍入到的小数位数。如果小数 = 0,该数字将被四舍五入到最近的整数。如果小数 > 0,该数字将被舍入到小数点后指定的小数位数。如果小数 < 0,该数字将被向下舍入到 1- 小数点左侧指定的小数位数值。
ROUND (2.136, 0) 等于 2
ROUND(2.136, 1) 等于 2.1
ROUND(2.136, 2) 等于 2.14
ROUND(-2.136, 1) 等于 -2.14
ROUND(213.6, -1) 等于 210
ROUND(213.6, -2) 等于 200
正负符号 (Signs)
分别将负数、零和正数转换为 -1、0 和 +1。对于数字,请指定要转换的数字或一列数字。
SIGN(452) 等于 1SIGN(-0.66) 等于 -1
SIGN(0) 等于 0
平方根
计算一个值的平方根。对于数字,请指定该数字或一列数字。如果输入一个负数,Minitab 将返回缺失值。
SQRT(64) 等于 8
SQRT(0.25) 等于 0.5
Poisson 分布的 FT 转换
执行 Freeman Tukey 变换以稳定 Poisson 数据的方差。对于计数,请指定只包含非负整数的一列或存储的常量。
如果 c1 包含 2, 6, 30
FTC (c1) 等于 1.57313、2.54762、5.52249
二项式分布的 FT 转换
执行 Freeman Tukey 变换以稳定二项数据的方差。指定试验数和成功数;每个数字都可以是列或已存储的常量。试验必须是正整数,成功必须是 0 到试验数之间的整数,包括试验数。
如果 c1(试验)包含 4、7、9,c2(成功)包含 3、1、1
FTP (c1,c2) 等于 0.996613、0.442483、0.392699
verdy (威望:28) (上海 浦东新区) 汽车制造相关 工程师 - 6sigma群:2806198&lt;b...
几乎与excel里函数一样,不过,还是谢谢
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
