输入关键字进行搜索
搜索:
aiyinsitan (威望:30) (河南 开封) 在校学生 员工
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
K.K.
3 个回复
平均值分析图可通过两种方式来描述:按外观或按功能。从外观上看,它类似于 Shewhart 控制图。从功能上讲,它类似于检测总体平均值的方差分析。平均值分析和方差分析的原假设相同:两种方法都检验平均值之间是否不具有齐次性。但是,它们的备择假设是不同的 。平均值分析的备择假设是总体平均值之一不同于其他平均值(其他平均值相等)。方差分析的备择假设是总体平均值之间的变异性大于零。
在大多数情况下,方差分析和平均值分析可能得出类似结果。但在某些情况下,这两种方法可能会不同:
· 如果一组平均值高于总平均值,且另一组平均值低于总平均值,
方差分析的 F 检验可能提供存在差异的证据,而平均值分析则表明不存在这样的证据。
· 如果一组的平均值与其他平均值分开,方差分析的 F 检验可能不会指出差异存在的证据,而平均值分析则可能将此组标记为与总平均值不同。
当假定响应服从正态分布(类似于方差分析)且设计为单因子或双因子设计时,可以使用平均值分析。当响应服从二项分布或 Poisson 分布时,也可以使用平均值分析。
