对一台老设备的GRR分析,请大侠指点,看看对不对
晚上刚高定,这份报告时关于一台设备的GRR分析,小弟我第一次接触这东西,不知道对不对,请指点。测量数据如下ABC为不同操作者,公差是0.02
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
1.969 1.967 1.968 1.959 1.948 1.967 1.976 1.965 1.96
1.97 1.968 1.972 1.955 1.962 1.97 1.967 1.958 1.962
1.972 1.967 1.966 1.962 1.957 1.956 1.962 1.965 1.95
1.966 1.962 1.97 1.97 1.952 1.962 1.972 1.972 1.952
1.967 1.956 1.97 1.958 1.952 1.952 1.957 1.964 1.957
1.962 1.967 1.972 1.945 1.944 1.956 1.972 1.964 1.965
1.966 1.975 1.962 1.947 1.959 1.958 1.967 1.974 1.957
1.967 1.972 1.958 1.957 1.95 1.95 1.972 1.957 1.948
1.952 1.965 1.95 1.962 1.957 1.95 1.955 1.959 1.955
1.952 1.958 1.952 1.96 1.962 1.964 1.965 1.955 1.956
均值和极差方法
总的平均极差是:R=0.0111 总的平均值Xdiff=1.9611
测量规范的上下限分别是:UCLR=1.98, LCLR=2.02
重复性(设备变差): EV=STDEV(A,B,C)=0.007694
再现性(操作者变差):AV=STDEV(Raverage)=00019
重复性和再现性(R&R): R&R=6* SQRT(EV2+AV2)=0.04755
%GRR=R&R/0.04×100%=1.18875×100%=118.875%
严重unacceptable
Average and Variance Method(均值和方差方法)
计算三个操作员对同一样本各自测量的结果的平均值Yai、Ybi、Yci,方差Sari2、Sbri2、Scri2和每个样本的平均值Yi,方差Sri2,及平均值Yai、Ybi、Yci的方差以及再现性SRi:
SRi2=Syi2-Sri2/2,若S Ri2<0,则S Ri2=0
总的重复性Sr2=0.0000442
总的重现性SR2=0.0000219
R&R=6*sqrt(Sr2+SR2)=0.0487784
%GRR=R&R/0.04×100%=1.21945×100%=121.946%;
Cp=1/GRR=0.820035
测量系统的Cp必须远大于整个工艺的Cp值。
对测量系统的要求
Measurement Cp %GRR Rating
Cp<3 %GRR>33% Unacceptable
3≤Cp<10 10%<%GRR≤33% Marginal
Cp≥10 %GRR≤10% Acceptable
也是unacceptable
和我的计划一致(我正在主张领导换一台检测设备,要拿出数据,他可是很懂这方面的,所以我很怕做错,请各位指点)
均值和极差方法
严重unacceptable
总的重复性Sr2=0.0000442
总的重现性SR2=0.0000219
Cp=1/GRR=0.820035
对测量系统的要求
也是unacceptable
9 个回复
flag168 (威望:3) (河北 保定) 机械制造 主管 - 对6西格玛管理、项目管理、质量体系十分感兴趣。
我计算了一下,只有R=0.0111 正确,其它都不正确.
严重错误:Xdiff=1.9611不应该是总平均值而应该是评价人均值的极差,应该是Xdiff=0.0079.
所有其它都错了.
ndc=0.508=0
所以测量系统是不可接受的.
只有一个数与计算机软件计算的差距较大,就是Rp值。不知道你列的数据是否和计算机算的数据完全一致。
