【加分贴】我做的连接器MSDS,请大家指教!
关于MSDS资料,一直有很多困惑。
我司是做连接器产品的,产品部件和使用的很多,客户一直要求我们提供MSDS,以往我们对产品提交的MSDS清单如下:
1、本色塑胶的MSDS
2、色母(色粉)的MSDS
3、黄铜(C3604)的MSDS
4、铜带(C2680)的MSDS
4、磷铜的MSDS
5、电镀镍柔软剂的MSDS
6、电镀镍光泽剂的MSDS
7、干燥剂的MSDS
8、塑胶袋的MSDS
如果产品有进行表面镀金处理,大家猜猜我们给的什么资料?
“氰化金钾的MSDS”!!!!!氰化金钾是剧毒物质,仅使用者电镀过程中,难道我们产品里含有氰化金钾?虽然是这样,但是我们的客户从来没有质疑过,只是为了要MSDS而要MSDS而已,只要有了就OK了,没有的话,产品永远无法承认,这其中包含很多苏州、昆山、上海、广东的大客户,这些客户端名称我就不说了。
个人认为MSDS,是关于一个产品安全使用的操作指引类文件,目的就是为了让使用者安全正确的使用和知悉它的紧急处理方法。既然是这样,附上面清单中一摞的MSDS,对客人到底能有多少帮助呢?
于是,鉴于这个目的,我草拟了一份连接器的MSDS,当然,连接器是塑胶和金属的组合件,其本身并不存在很大的危害,故,主要针对其表面处理后跟人体接触可能导致的一些危害进行描述,其中内容肯定还有很多不完善的地方,请大家指正并提好的意见,我会给热心的朋友加分的,感谢!
第一部分:产品及企业标识(chemical product and company identification)
产品中文名称:连接器
俗名或商品名:接插件
产品英文名称:connector
企业名称:****************************
地址:中国 江苏省苏州市吴中区************
邮编:215127
电子地址邮件:*****************
传真号码:+86-512-6504****
应急电话:+86-512-6504****
技术说明书编码:******001-rev1.0
生效日期:2008年01月01日
国家应急电话:(当地区区号)120
第二部分:成分/组成信息(composition/information on ingredients)
成 分 含 量 CAS No.
铜 约60% 7440-50-8
铅 小于4% 7439-92-1
锌 约30% 7440-66-6
锡 磷铜材质中含有约6% 7440-31-5
金 依客户膜厚要求(一般为<1uin) 7440-57-5
镍 依客户膜厚要求(一般为<2um) 7440-02-0
塑胶 依具体材料规格 视材质而定
因产品为混合物(多个部件组成),具体组成信息建议参考产品材质证明书。
第三部分:危险性概述(haxards summarizing)
危险性类别:一般
侵入途径: 人体接触
健康危害: 表面电镀镍镀层的产品可引起镍皮炎,又称镍“痒疹”。皮肤剧痒,后出现丘疹、疱疹及红斑,重者化脓、溃烂。长期吸入镍粉可致呼吸道刺激、慢性鼻炎,甚至发生鼻中隔穿孔。尚可引起变态反应性肺炎、支气管炎、哮喘等。
环境危害: 对环境有一定危害,对水体和环境可造成污染。
燃爆危险: 本品属不易燃烧的物品。
第四部分:急救措施(first-aid measures)
皮肤接触: 未脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触: 该产品为固体,请小心使用,防止对眼睛等身体部位造成割伤。如有发生,建议立即就医。
吸入: 该产品为固体,不会挥发扩散,不适用此款。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施(fire-fighting measures)
危险特性: 该产品主要部件为金属材料,在使用时不具消防方面的危险特性。
有害燃烧产物:塑胶材料燃烧时,会产生烟雾。
灭火方法: 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火剂:干粉、砂土。
第六部分:泄漏应急处理(accidental release measures)
应急处理: 连接器产品为金属和塑胶的组合固体产品,不会产生泄漏。
第七部分:操作处置与储存(handling and storage)
操作注意事项:操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴手指套或手套作业,使用时远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。现场使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。
第八部分:接触控制/个体防护(exposure controls/personal protection)
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 1
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: OSHA 1mg/m3; ACGIH 0.05mg/m3
TLVWN: 未制定标准
监测方法: 火焰原子吸收光谱法;α-糠偶酰二肟比色法;催化极谱法
工程控制: 密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时(如,对产品进行打磨时),佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护: 若接触其粉尘时,建议戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 无需进行防护,避免产品割伤身体。
手防护: 戴手指套或手套。
其他防护: 注意个人清洁卫生。工作时皮肤划伤应及时处理。
第九部分:理化特性(physical and chemical properties)
主要成分: 铜和锌及塑胶
外观与性状:依设计规格而定,产品为多个零部件组成。
pH:无资料
熔点(℃): 1290-2260F
相对密度(水=1): 无资料
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无资料
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无资料
爆炸上限%(V/V): 无资料
爆炸下限%(V/V): 无资料
溶解性: 不溶于浓硝酸,溶于稀硝酸。
主要用途: 用于电子管材料、线材端子等。
其它理化性质:无资料
第十部分:稳定性和反应活性(stability and reactivity)
稳定性:无资料
禁配物: 酸类、强氧化剂、硫。
避免接触的条件: 强酸、强碱、盐等。
聚合危害:无资料
分解产物: 无资料
第十一部分:毒理学资料(toxicological information)
急性毒性:
LD50:无资料
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:无资料
刺激性:无资料
致敏性:无资料
致突变性:无资料
致畸性:无资料
致癌性:无资料
第十二部分:生态学资料(ecological information) 生态毒理毒性:无资料
生物降解性:无资料
非生物降解性:无资料
生物富集或生物积累性:无资料
其它有害作用:该物质对环境有危害,应特别注意对水体和固废的污染。
第十三部分:废弃处置(disposal)
废弃物性质:固体废弃物
废弃处置方法:建议回收使用。
废弃注意事项:无资料
第十四部分:运输信息(transport information) 危险货物编号: 42004(NI)
UN编号: 1378
包装标志:(依**公司包装规格要求)
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 运输时运输车辆建议配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输过程中要确保产品不倒塌、不坠落、不损坏,防止产品刮伤、碰伤等。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋。车辆运输完毕建议进行彻底清扫。
第十五部分:法规信息(regulatory information)
法规信息
化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)
化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发 677号)
工作场所安全使用化学品规定 (劳部发423号)等法规
针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定
常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将镍划为第4.2 类自燃物品
车间空气中镍及其无机化合物卫生标准 (GB 16210-1996),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。
第十六部分:其他信息(other information)
参考文献:
GB16483-2000化学品安全技术说明书编写规定
JIS H 3100-2000 銅及び銅合金の板及び条
JIS H 3110-2000 りん青銅及び洋白の板及び条
JIS H 3130-2000 ばね用ベリリウム銅,チタン銅,りん青銅及び洋白の板及び条
GB/T2059-2000铜及铜合金带材
GB/T 1527-2006 铜及铜合金拉制管
GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状
**各供应商提交之
填表部门:品保部
数据审核单位:
修改说明:初版发行
其他信息:
本MSDS内容资料应被所有使用、运送、储存或暴露于本产品只公司/人员充分了解与接受,并将其应用于使用、加工、制造或管理与本产品有关之作业规定上,本MSDS资料内容在编订时已尽可能将最新之资料纳入,但对所有内容并不予以任何保证,必要时可咨询省级以上职业安全卫生专门机构。
1、本色塑胶的MSDS
2、色母(色粉)的MSDS
3、黄铜(C3604)的MSDS
4、铜带(C2680)的MSDS
4、磷铜的MSDS
5、电镀镍柔软剂的MSDS
6、电镀镍光泽剂的MSDS
7、干燥剂的MSDS
8、塑胶袋的MSDS
产品中文名称:连接器
俗名或商品名:接插件
产品英文名称:connector
邮编:215127
生效日期:2008年01月01日
国家应急电话:(当地区区号)120
成 分 含 量 CAS No.
铜 约60% 7440-50-8
铅 小于4% 7439-92-1
锌 约30% 7440-66-6
塑胶 依具体材料规格 视材质而定
危险性类别:一般
侵入途径: 人体接触
燃爆危险: 本品属不易燃烧的物品。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 1
TLVWN: 未制定标准
工程控制: 密闭操作,局部排风。
手防护: 戴手指套或手套。
主要成分: 铜和锌及塑胶
pH:无资料
熔点(℃): 1290-2260F
相对密度(水=1): 无资料
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无资料
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无资料
爆炸上限%(V/V): 无资料
爆炸下限%(V/V): 无资料
溶解性: 不溶于浓硝酸,溶于稀硝酸。
其它理化性质:无资料
稳定性:无资料
禁配物: 酸类、强氧化剂、硫。
避免接触的条件: 强酸、强碱、盐等。
聚合危害:无资料
分解产物: 无资料
急性毒性:
LD50:无资料
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:无资料
刺激性:无资料
致敏性:无资料
致突变性:无资料
致畸性:无资料
致癌性:无资料
生物降解性:无资料
非生物降解性:无资料
生物富集或生物积累性:无资料
废弃物性质:固体废弃物
废弃处置方法:建议回收使用。
废弃注意事项:无资料
UN编号: 1378
包装标志:(依**公司包装规格要求)
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
法规信息
参考文献:
**各供应商提交之
填表部门:品保部
数据审核单位:
修改说明:初版发行
其他信息:
35 个回复
chenxin1976 (威望:1) (四川 自贡) 电子制造 工程师
