氩弧焊工艺
希望对大家有用阿 欢迎大家交流手工钨极氩弧焊工艺规程
1 一般要求
1.1 焊接材料:
1.1.1 焊丝:用于GB的焊丝应符合GB/T8110的有关规定,对于入库时间长而有锈斑,影响使用的应予报废。
1.1.2 保护气体的种类和质量:采用纯度大于99.99%纯氩。
1.1.3 钨极的种类:采用钍钨极或铈钨电极,其端头的几何形状应根据电流的大小选择,采用小电流时,端头夹角为30度,大电流时端头夹角为90度。
1.2 焊接设备:氩弧焊机
1.3 焊接辅助装备:安全防护用品、抛光机、手锤、风动砂轮等。
1.4 焊工资格:焊工必须经过手工电弧焊理论学习和操作培训,方可从事相关焊接工作。
1.5 焊接工作必须按照相应的图样、技术标准进行。
1.6 焊接环境:当①风速大于2m/s、②相对湿度大于90%、③雨、雪环境、④焊件温度低于0℃时,均应采取相应的措施来保证焊接质量。当焊件温度在-18~0℃之间时,应将始焊点周围100mm的母材预热到约15℃再开始焊接。否则禁止施焊。
1.7 焊接极性:直流正接既焊枪接负极,工件接正极
1.8 在操作过程中若有个人无法解决的问题,应立即与班组长、检验员或焊接工程师联系
2 焊前准备
2.1 根据焊接位置、持证项目、接头形式和作业效率等选择合适的焊接辅助装置。
2.2 去除坡口内和坡口两边20mm范围内的水、锈、油污等杂质。
2.3 根据图纸、工艺要求核对坡口形式及角度、材质、坡口尺寸及装配质量。
2.4 如需要标记移植,检查标记移植情况。
2.5 检查所用设备是否完好,气路、水路是否畅通。
2.6 不锈钢管焊接的接头,应内部充氩保护,保护时,管子两头和管子四周的孔应该用美纹纸或铁板封住,以增强保护效果。
2.7 对接管子坡口形状与装配要求见图1。
图1
2.8 插入式接头节点装配焊接尺寸要求见图2。
图2
2.9 试焊,根据表1调节焊接参数。
表1 焊接参数
母材厚度 1.5-3.0 3.0-6.0 6.0-12
接头形式 直边对接 V型坡口,不留钝边 X型坡口
电流(A) 50-100 70-120 90-160
电弧电压(V) 12-16
焊丝规格 1.6-2.5 2.0-3.2
电极尺寸 2.4 3.2
气体流量 8~12 10~15
喷嘴尺寸 8~12
喷嘴到工件距离 ≤12
3 焊接及注意事项
3.1 在施焊前,在废钢板上按表1要求调试好焊接规范。
3.2 在引弧板或坡口内引弧,禁止在非焊接部位引弧。
3.3 防止地线、电缆线、焊钳与焊件接头接触良好,防止打弧。
3.4 防止焊接过程中焊缝夹钨。
3.5 多层多道焊时,控制层间温度不大于250℃。
3.6 受压元件角焊缝的根部要保证焊透。
3.7 接弧处应保证焊透与熔合。
4 焊后清理及检验
4.1 清除焊道内外表面。
4.2 焊后自检。焊缝表面不得出现的裂纹、气孔、夹渣、未熔合及咬边等缺陷
4.3 返修,表面的轻度咬边、飞溅、成形不良,等应予修磨,修磨深度不得小于母材的负偏差。
4.4 焊接完毕,关闭气源、电源,清理现场的电缆,清除现场的焊丝头、焊渣等杂物。
4.5 不锈钢充氩保护焊接焊缝背面成型合格要求见图3。
4.6 焊接常见缺陷可接受尺寸见图4。
xiaodoukaka (威望:0)
正是目前需要的,太好了!
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
