过程能力值ppk不够能拒收产品吗?
现在有一个产品 相当于一模两穴,其中一穴尺寸偏下限 ppk不够,产品处于ppap阶段。小的这一个产品装配时比较松 会部分脱落,(不允许)。
我的问题是,能否因为ppk不够就拒收他们的产品,毕竟还是在公差范围内的,ppk不够,只能说明将来出错的几率大,但现在送给客户的产品是合格的 ,客户可以拒收吗?
cactusdl (威望:2) (辽宁 大连) 服务业 经理
我想接受产品的准则是很简单的,应该是双方签订的检查标准或规范或图纸,也就是说前提是必须是合格的产品。小量产阶段PPK不足,对于产品可以100%分拣处理,对于合格品接受。(毕竟是小量,检验成本不会增加很多啊)
对于Ppk的验收,也就是PPAP中的要求之一,是我们想通过小量产的情况判定进入量产后的大批量生产情况,因此Ppk不足,只能对产品做措施,那么下面的节点是不可接受的,也就是说不提高Ppk不应该进入批量阶段。因为批量后不会做100%验收的,那样的成本太高。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
