msa的实际应用
各位大虾你们好,请教一下。我在制作msa表的过程中,我选取了10卷布和三个人,其中每个人随机对10卷布测量三次。但在测量时针对每卷布,提出了不同看法。1.有人认为应该测定布的中间部位;2.有人认为应该测定幅宽方向五点的平均值(和平时品质保证的测量一样)。说明一下布的幅宽方向是有偏差的。
提出1号意见的人认为平均之后产品的差异(10卷布)可能无法发现。
提出2号意见的人认为我们考察的是各布卷之间的差异和人的差异,应该按照品质保证的方法来进行。
我个人偏向于2号意见,请各位大虾指点迷津。
转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=188686
cloudscape (威望:0) (江苏 南京)
1, GRR 是用来识别测试系统的变异,人,测试设备,测试方法是我们关心的东西。布是测试样件,在理想状况下,它的变异应从规格的下限到上限。所以方法1和2没有太大的区别。 但是要保证每个人每次测试同一点时是在同一位置,这一个极为重要。否则,你的重复性和再现性就包含了测量位置的变异,数值会变大。
2,选择和正常生产一样的测试方法是被推荐的
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
PKM
PKM
