ROSH符合证明样稿
关于部分中小企业,怎么做ROSH符合证明!这里举例部分资料,供参考!
中国最早的一台复读机在这里诞生,中国复读机国家行业标准由他们起草,,,,,
机的整和报告是这么做的:(由于该文件是印刷品,本人只摘读其中部分,打字可能产生错误,仅供参考) 字串4
一、报告材料分类:
复读机的材料清单明确:
1.1 贴片电阻R0——R46(47 PCS)供货商村田/风华,均有符合检测报告,六种物质含量符合要求。(IQC要求:来料后高温300度,阻值稳定后,再送测试机构检测有害物质含量无变化。可证明此材料经制程高温后不会因有害物质变化导致不达标)
1.2 电解电容E1——E16(16 PCS)供货商丰宾/信利/天同,均有合格检测报告,六种物质含量符合要求。(IQC要求:来料后高温300度,阻值稳定后,再送测试机构检测有害物质含量无变化。可证明此材料经制程高温后不会因有害物质变化导致不达标)注1:电解质要求一按“carrefour”防爆和其它物质添加符合要求(涉及客户机密不披露)。注2:所有电容外壳颜色不得与确认之样板有差异!
1.3 贴片电容C0——C27(28 PCS)供货商村田/风华,均有符合检测报告,六种物质含量符合要求。(IQC要求:来料后高温300度,阻值稳定后,再送测试机构检测有害物质含量无变化。可证明此材料经制程高温后不会因有害物质变化导致不达标)。由于颜色不同(1001、102),虽厂家出据合格报告,仍然需要送测试机构.(程序文件中IQC测试要求:针对表面处理颜色、涂层、热处理要求等)
1.4 耳机/MIC插孔JCK1——JCK2(2PCS )供货商乐清乐宝集团,均有符合检测报告,六种物质含量符合要求。(IQC要求1:所有接插件在确保无铅的同时可焊性必须保证,IQC要求2:附有镀层部件在保证符合ROHS要求的同时要保证耐腐蚀性)
1.5 IC IC1——IC5(5PCS) IC1和IC2供应商友旺公司/士兰电子,均有符合性检测报告,由于测试费用较高(拆解)含量由材质不含有有害物质保证书保证。 字串3
IC3由凌阳提供,保证方式同上,由于是外协COB。另有外协确保书。并提供经济担保。凌阳指定COB商,邦线和COB KEY板均由外协厂提供。涂层物质提供物质不含有报告。(固化后)
IC4、5由 ITI公司提供,由于存储量不同,有两种规格,全部提供了符合性测试报告。保证方式,经济担保。
1.5 PCB .....
1.6 扬声器....
字串3
1.7 LED......
1.8 LCD.......
1.9 排线.......
1.10导电胶.......
1.11 斑马条.......
1.12 螺丝.......
二、组装部件 字串3
2.1 机芯由万和提供(已有符合性测试报告)
2.2 马达有彤电电子提供(已有符合性测试报告)
2.3 机壳由宝安亚达力提供注塑(日本SONY合格供应商,全部啤机操作过程、添加制剂、辅助色粉、阻燃(无机)已全部有严格的控制程序,并对其审核合格)。喷涂和丝印过程均在该公司完成。保证形式(经济方式)。
2.4 说明书、标贴、泡沫、P袋、易碎纸、包装箱、卡通箱均由天盛包装提供,该公司为诺基亚合格供应商。所有纸质原料都来自可控制上游供应商。有严格控制程序。保证形式(经济方式),满足ROHS要求的同时,部分材料需要满足包装要求和镉指令。
三、制造过程保障
3.1 二楼为普通产品生产线,针对没有ROHS要求的产品,从来料、制造、库存、检货、返修等全部固定,生产人员和三楼(ROHS车间)一样经过ROHS知识培训并合格。
3.2 三楼为所有ROHS要求生产线,针对所有ROHS要求的产品。来料、制造、库存、检货、返修等全部固定。
3.2 制程中使用的无铅焊锡、环保型线材、环保型胶质材料、以及其它环保性附加材料均有固定供应商,并有符合检验要求。
3.3 流水线有详细的符合ROHS要求作业说明书,有严格的防误用和混入程序。所有的来料,合格后加贴ROHS标签,无ROHS标签的不得在三楼车间使用。
四、设计验证
字串7
4.1 产品设计时对影响ROHS要求部位进行特殊设计,对有无铅要求的部分特殊设计。在所有的提供给外协单位的图纸和其它资料均注目ROHS要求。
4.2产品已获得CE认证的,送测试机构咨询是否有重新测试要求,并把更换后的供应商资料报备。
五、产品检验保证
5.1 来料的检验保证,不定期对来料中含量风险较大的进行委托抽查检测。不合格停止使用,并对产品进行追溯。
5.2 整机针对无铅焊接和添加辅助生产物质后的部分进行检测,如PCBA底层焊锡、融化后添加的胶条、固定内部引线固化后的红胶等。
本公司所有机型整机报告遵循以上原则,通用元件/部件/材料/一个型号测试OK,全部通过,不得造成资源浪费。
根据产品型号编写的整机报告分中英文,解释权力归XX公司所有。
本文来自: 中国品管站http://www.zgpgz.cn 更多精彩等着您的参与!
xtmxuyu (威望:0) (浙江 杭州) -
...都是文字说明.不如来个表格实在.不管是给外部还是自己内部记录.
另外:其实LZ给的都是不均质的东西.
给我的话,我是打NG的.
