关于GR&R 和KAPPA
各位大虾, 请教:
要测量的参数:某机器上两个横杆之间的平行度(两个横杆之间的距离是可以调节的
测量方法:先将两个横杆固定在某个间距,选取横杆上的五个间隔位置,用千分表进行测量,先将千分表放在第一个位置后千分表调至零位, 然后再测其他四个位置的数值,这些数值必然有正有负,因为其它四个位置两横杆之间的距离可能会比第一个位置的距离大也可能比比它小.最后我们会把最大的一个的数值作为两个横杆之间的平行度,如+0.27,-0.13等.
我的问题是:作为输入进表格的数据,是正是负都可以吗?还是只能是正数?
是否可以理解为+0.27-(-0.13)=0.40mm为平行度?或者是其它答案?
另外, 还有个问题:
用某个工装来检测上述横杆上的一触角的高度是否符合要求, 具体检测方法是将工装放置于横杆之间用一个手指轻拨工装使其滑动,如果工装能不通过触角则PASS, 同样的方法,如果工装通过了该触角,则NG,请问,如果这种情形的话, 客户要求我们做GR&R, 我认识应该用KAPPA 来来做.不是是否正确?
请各位指教!谢谢!
另外, 还有个问题:
请各位指教!谢谢!
4 个回复
love_puppy_2008 (威望:0) (江苏 周庄)
2.用KAPPA是正确的,因为针对计数性数据的分析,其实就是对测量一致性的分析.
