PPAP品是怎么定义的?
1.PPAP品是指量产前的生产的所有产品吗? 量产是指客户承认PSW文件后生产的产品吗?
2.PPAP品是单指出货的第一批产品吗?
3.PPAP品是单指生产的第一批产品吗?
cactusdl (威望:2) (辽宁 大连) 服务业 经理
楼主可以参考PPAP手册啊。
其实我理解的很简单,可以把生产按照时间段的长短来区分,我们产品可以按照产品寿命连续生产若干年,而若干年是由若干个月组成的,若干个月是由若干个天组成的,若干个天是由若干个小时的连续生产组成的。那么以此类推,如果连续一小段内的产品工程能力(Ppk)合格,连续若干天的工程能力(Cpk)合格,连续若干个月的工程能力合格(Cpk),那么我们检测的系统的工程能力就合格。
因为PPAP是量产前批准阶段,所以目的就是通过小量产的数据来估算量产后的能力情况,是Ppk。那么PPAP的生产数量就是连续几小时或连续几日的生产,可根据企业的实际情况来判定。PPAP手册指出的应该是2楼叙述的类似,比如一日一班次或两班次,也有类似大众会有2日生产的要求。
因此楼主首先应大概建立一个APQP的时间轴概念即:OTS→PPAP→SOP,您所说的第几批的概念有点模糊。
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
宁波_石头
宁波_石头
站在老板的角度想问题,站在自己的角度做事情。
