ISO9001:2008版的主要改动
有人说,ISO9001:2008版与2000版相比,改动不大。这话也对,它毕竟不像94版升级到2000版时整个重写。
但是2008版中还是有些改动还是值得注意的:
下面就按条款的顺序说说我的一些理解:
1,第0.3条指出,质量管理标准有两类模式。一类是以ISO9001:2008为代表的质量管理体系要求标准(含各行业质量管理体系要求标准,入ISO/TS16949,ISO22000等);一类是以IS09004:2009标准及各类卓越绩效评价准则为代表的指南标准。对于前一类,标准明确指出:“其特点是对质量管理体系具体活动提出通用或专业性要求,思路是:‘以最少的一致要求提供产品符合性保证和信任’,其评价手段是符合性评价。”
首先这一条与2000版相比,不再强调“协调一致的一对标准”和“相似的结构”,实际上,ISO9004:2009版的结构已经做了很大的变动。其次,在这里对9001标准的思路做了一个很好的总结。就是“以最少的一致要求……”
2,2000版的第0.3条指出ISO9001“可用于认证或合同目的”而ISO9004则不是用于认证或合同目的。但在2008版中,不再提这一条,而是指出:“在组织有意愿并在合同条件下,ISO9004:2009可用于认证或成熟度评估”。这是一个很大的改变。
3.第1.1条的注,关于“产品”的说明,加了一句话:“这也包括采购产品和实现过程的中间产品。”我特别注意到其中的“中间产品”。部分过程、工序以及部分零件的外包是否属于这样的“中间产品”?对这些“中间产品”的控制也应该按标准第7章产品实现的要求进行全程控制?
4,第4.1条总要求中增加了一句:“7.4采购条款的要求也可适用于外包过程”。这里就很明确地提出,对于外包过程,也需要按采购的办法,包括对供方的评价和再评价、明确要求以及产品的验证等等。
5,第4.2.1条,增加一个注2:“一个单一文件可以包括一个或多个程序的要求,一个文件化程序的要求可被多于一个文件覆盖。”这就更增加了体系文件的灵活性。
6,第6.2.2条其中的b款和c款均改为“能力”,如“c)确保达成必须的能力”,而原条款是“评价所采取措施的有效性”。这就是说,应该更多地从实际结果(能力)上来评价培训的效果,而不是直接评价(考试等)
7,第6.4条工作环境,增加了一个注:“工作环境指达成产品符合性必须的条件,如洁净室,防静电措施和卫生控制。”这对于理解“工作环境”的概念是很有利的。
8,第7.5.2条增加了两条重要的注释:“注 1:对许多服务组织,所提供服务不能在服务交付前便利验证,此过程应在策划阶段(见 7.1) 予以考虑;注 2:例如:焊接、消毒、培训、热处理、呼救中心服务或紧急响应过程可能需要确认。”第一条是针对服务行业的,第二条则对于需要确认的过程予以举例,有很好的指导性。
9,第7.5.4条注释改为“顾客财产可包括只是产权和个人财产”。其中“个人财产”为新增。
10,第8.2.1条顾客满意,原条文是“作为对质量管理体系业绩的一种测量……”,2008版改为:“作为对质量管理体系业绩的一种表现……”。注意一下“测量”和“表现”有什么不同?测量应该是量化的,所以许多认证企业搞了“测量表”,让顾客打分。效果如何?组织应该更注重什么?应该是意见、具体的意见内容而不是分数。测量表很容易陷入形式主义的泥潭。
11,第8.2.3条,增加一个注:“注:在确定适当方法时,组织应根据其过程对产品要求符合性和质量管理体系有效性的影响,考虑对其每一个过程进行监视和测量的适当类型和程度。”
除此之外,还有其他一些改动。
下面就按条款的顺序说说我的一些理解:
除此之外,还有其他一些改动。
10 个回复
gaik (威望:0) (上海 普陀区) 电子制造 主管
谢谢楼主的分享!:lol:
