MTB1411时间限制解除问题的答复
原来的ACTMTB14不能使用了,发现是2004.2.7后,版本由14.10升为14.11后,请大家不要再下载了。请ktpoon将http://www.acad.polyu.edu.hk/~ ... 5mtb/
中的ACTMTB14的文件删除。
下面说明MTB14.11时间限制解除方法
若使用过期,可用如下方法解除限制:
1.删除以下文件和注册表项
C:\WINNT\system32\ws905923.ocx
C:\os378130.bin
C:\WINNT\Vbox\Licenses\MINITAB_14.11_E366.lic
注:C:\及C:\WINNT目录会应你安装系统的目录不同而不面,请在相应目录下查找,或用文件名进行搜索。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.wav\{B42EAD55-C99D-CCA7-B49D-3C4E0BDFF60B}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8140DB6-B40A-11EA-DF86-8E9B8FF28382}
特别说明:新安装MTB1411后,将:\WINNT\Vbox\Licenses\MINITAB_14.11_E366.lic(日期为2004.2.7)文件保留下来。
  1. 重装MTB14.11,然后就可能再使用了
特别说明:如果你保存有新安装MTB后的原始MINITAB_14.11_E366.lic(日期为2004.2.7),将它复制到C:\WINNT\Vbox\Licenses\,替换掉已过期的MINITAB_14.11_E366.lic,不必须重装MTB就可直接使用MTB1411了。(但要先按步骤1删除相关文件的注册表项)
由于本人原来的ACTMTB1410源程序已丢失,所以在要重新编写14.11的就有点麻烦(没时间),下面把编程思想说出来,看那位大侠编写一下。
0.将新安装MTB后的原始MINITAB_14.11_E366.lic(日期为2004.2.7)以资源方式保存在本EXE文件中。
1.利用API函数得到系统目录:%windowsROOT%或%windowsSYSTEM% 。
2.根据系统目录查X:\WINNT\Vbox\Licenses\MINITAB_14.11_E366.lic是否存在,若不存在则说明未安装MTB或版本不对,退出。
3.设定以上三个文件为可读写,然后将其删除,再用API函数将注册表项删除。
4.将EXE文件中的MINITAB_14.11_E366.lic写入X:\WINNT\Vbox\Licenses\中
5.根据注册表中的信息,找到MTB1411安装目录,运行MTB14.EXE,启动MTB
6.利用API找到MTB DEMO启动页面中的TRY键,并按下。实现MTB自动启动。
另外,DRINKSNOW的程序应能用于14.11版吧。
howard (威望:11) (台湾 台湾) 咨询业 咨询顾问
請參考以下的連結:http://www.minitab.com/support ... .aspx
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
