关于PFMEA的一个问题
我们做PFMEA时,遇到一个问题,这是一道铆接工序,需要控制铆钉的镦头尺寸,针对铆钉尺寸超差的失效模式,我们采用首件检查加2h抽检5件的方法控制。短时间内譬如一个班次内,只要压机的压力和行程调好后,铆钉尺寸不会有异常的变差,所以采用首件检查和抽件后,我们认为探测度很高,但资料上说抽检的探测度很低的,所以请教各位,我们这种情况的D应该打多少分呢?
Ellen314 (威望:0) (广东 广州)
我也同意你的看法。不过最好有相关的数据证明在两个小时内发生变异的机会很低。这样你这种抽检的探测度就很高了。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
