实验设计重复取样问题,实战专家请进!
今天在参加A司外训时,顾问老师在谈到设计原则时提到以下处理方式(具体如下),个人有些迷糊
请实战专家帮忙理清,谢谢!
实验的三原则是重复,随机,划分区组.在谈重复时讲了重复取样和重复实验两种,并指出重复取样其对应的response应取平均值和标准差.如在进行温度,时间,压力对产品长度的实验中,每种实验组合重复3次,每次实验取5个产品测量长度并记录下来.其对应的response应记录每次取样的5个产品的平均值和标准值,在用MTB分析时response栏位输入平均值及标准差, 这样处理对吗?若不是,如何进行?实战专家帮忙
请实战专家帮忙理清,谢谢!
43 个回复
杨洲 (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 总监
既然磨穴间的差异可接受,那么在做实验时每一次运行对于每一个磨穴来说条件都是相同的,不同磨穴的响应差异应该只是磨穴本身的差异,而这个差异在实验前已被验证可接受,所以只要选择任意一穴做分析即可,而不用重复取样。
个人意见,欢迎探讨。
上面说的重复测量问题,在有些时候测量系统不满足要求短期内又难以解决的,可用重复测量法临时减小误差。
