求助塑胶件丝印移位的原因及防呆对策
我现在在制作关于塑胶件表面丝印移位问题IQC的培训教材,哪位大哥有丝印移位的原因(人,机,料,法,环均可)及防呆措施,请及时提供的我,感激不尽!!!
binladin (威望:1) (上海 闵行) 汽车制造相关 其它
1、丝网张力:
丝网制版时若4个角及中心点张力不均匀则容易造成丝印的模糊、移位。一般状况下这5点的张力误差应该在5%以内。
2、丝网材质:
丝网的编织方式现主要有#形及V形,实际证明V形丝网的寿命更长(一般高30%左右),但是其印刷质量(主要是丝印渗印方面)不如#形的好。特别是丝网目数小于200目时尤甚。
3、印刷压力:
丝印时若不能保证刮板的压力大致均匀,则容易造成丝网印刷过程中的变形从而产生移位。
4、网版的起翘及网距:
起翘是指在印刷过程中网版逐渐抬起的高度参数,网距是指网版距离印刷物的高度,如果设置不合理,则会造成丝印图形的变形甚至移位,特别是图形的中间部分。
5、网版的拼版数:
如果单间印刷可能会造成成本的上升,因此丝印中多数采用拼版印刷即一次印刷多个图形。如果拼版过多,由于印刷一定次数后网版肯定会出现张力变化,因此难以保证各个拼版的印刷质量一致。一般状况下有效印刷面积(不管是否拼版)不宜超过整个网版面积的1/3,且图形应该处在网版的中间部分。
6、印刷环境:
不管是UV固化还是热固化的丝印,其印刷环境最佳应保持在19~23度,湿度50%~70%的条件下,否则网版更容易变形而产生系列质量问题。
7、印刷设备:
塑料件的印刷现在多数用定位销定位,但是随着定位销的磨损或位移,自然的就会导致丝印移位。因此最佳的定位方式是定位销+CCD定位,如此可以较好的保证精度。
一点小体会,不知能否骗点钱~~
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
