2003年质量工程师考题(部份)
29.在无偏条件下,双侧过程能力指数的计算公式是:( )
A. (VCL-LCL)/6δ B. T/6δ C. (1-K)T/6 R D. (T-M)/3S
其中,δ是总体标准差,S为样本标准差, R为平均样本极差,K为偏离度,T为公差范围,M为公差中心。
33.设产品寿命为指数分布,有t=MTBF时刻,产品的可靠度为:( )
A. e 1.1 B.e-0.1 C.e-1 D.e-0.01
47.设某质量特征X~N(μ,δ2) , USL与LSL为X的上、下规范限,则不合格品率 P=PL+PU ,其中( )
A. PL=Φ( ) B. PL=1-Φ( ) C. PL=Φ( ) D. PL=1-Φ( )
48.设X1和X2 分别表示掷两颗骰子各出现的点数,则有:( )
A.X1+X2 =2X2 B.E(X1)+E(X2)=2E(X1)
C.var(X1)+var(X2)=2var(X1) D.var(X1)+var(X2)=4var(X1)
50.设θ是θ的无偏估计,则有:( )
A. 每次使用θ ,偏差皆为0 B. E(θ)=θ C. E(θ-θ)=0 D. 使用100次θ,必有50次θ≥0
51.对任何总体来说,下面( )是正确的:
A.样本价值是总体均值的无偏估计 B.样本极差是总体标准差的无偏估计
C.样本方差是总体方差的无偏估计 D.样本标准差是总体标准差的无偏估计
52.设总体X~N(1 , 42) , X1 , X2 ,……X9 的样本均值记为X ,则下面结论中,正确的有:( )
A: E(X)=4 B: E(X)=1 C: X仍服从正态分布D: Var(x) = E: Var(x) =
53.正交表的正交性是指: ?( )
55.用正交表安排试验时,应满足的条件是: ?( )
  1. 计量常规控制图包括:( )
A. P 控制图 B. X-R 控制图 C. X-R3 控制图 D. X-R 控制图
79.在牙膏厂灌膏工序,为了控制灌膏重量,可以采用:( )
A. 不合格品率P控制图 B. 均值-极差X- R控制图
C, 不合格数C的控制图 D. 单值-移动级差X-R5控制图 E. 不合格品数nP控制图
80.在啤酒厂检验啤酒的酒精含量,可以采用:( )
  1. 影响FMEA工作效果的因素有:( )
A.可利用的信息 B.分析者的实践 经验 C.分析的时机 D.试验结果 E.预计结果
DZCRXH (威望:0) - 好学上进
感觉就是好,谢谢无私奉献了
