求助 金属心轴扭力 问题
我们公司是生产金属精密转轴的,在心轴上组装好所有弹片、垫片、华司、螺母等配件后,有个测试扭力的工序(红白扭力计),扭力正负值要达到客户和公司内部规定。如果扭力正负值都偏大或者偏小,可以通过调整螺母松紧来调整,但是如果扭力正负相差过大,也是不合客户要求的,请问:1、心轴的扭力正负值代表的是什么意义? 2、如果相差过大是什么原因? 3、该如何调整?
请有经验的高手来帮忙,谢谢了~
LDRFJ2 (威望:0)
心轴的扭力正负值代表的是:在转动过程中,顺时针与逆时针时的 扭 力(扭距)
相差过大原因比较复杂,与华司的平整度(在转动时,影响接触面 积) 主要是零件的精度问题。
至于要如何调整,要具体问题,具体分析(要看组装结构、是否有过点扭力、用的润滑油等)。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
